Stary 04-05-2019, 20:52   #111
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Guma odkleja się od metalu w cukierku .
Stary 04-05-2019, 22:13   #112
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
znajomy dzisiaj był i tak zastanawialiśmy się czy normalne to że w s-max ale opony 16 215/60 i ciśnienie 2.6 tył ucieka w bok na studzienkach jak jest mały uskok i to nie zawsze. Opisywał jak by ktoś ciągnął w bok auto. zawieszenie dobrze bez luzów i tak wytłumaczyliśmy sobie że chyba felgi i profil duży opony. Jak się przejechaliśmy do faktycznie czuć ja studzienkach takie myszkowanie tyłu.
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2019, 22:45   #113
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Amortyzatory przód trzeba dokładnie sprawdzić ale nie na SKP.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 05:28   #114
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Potwierdzam że to może być amortyzator .... miałem jeden walnięty z tyłu i samochód myszkował po drodze po wymianie wszystko wróciło do normy .
Stary 05-05-2019, 11:14   #115
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
tak ale przednie a sytuacja dzieje się na tylnym zawieszeniu. Amory tylne wymieniane przy okazji wymiany bananów cukierków. Tył mówiąc był robiony plus geometria i dlatego przystaliśmy na oponach i felgach. Fakt ja też mam u siebie 16 ale tak nie rzuca u mnie jak u niego. Wiem że poprzeczne wahacze zostały stare tylko wymienione gumy miał może tutaj tkwi problem. jeszcze może łącznik ale to przy takim zabiegu musieli też wymieniać Pozdrawiam.
Stary 14-05-2019, 09:06   #116
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Ile te "cukierki" wytrzymują? U mnie były wymieniane 2 lata i jakieś 30 kkm temu i ponoć już nadają się do wymiany. Nie jestem pewien marki, ale chyba Lemforder lub Febi. Nie za szybko się zużyły? Co prawda ulice, po których jeżdżę, do gładkich nie należą, no ale 30 kkm? Serio?
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 09:41   #117
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
U mnie w Mdo były zmieniane 50 kkm temu i wszystko jest w porządku. Założyłem LEMFÖRDER
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-05-2019, 10:50   #118
kub4
Avatar kub4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Model: S-Max
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Lemforder - ~90 zł/szt.
Ford OE - ~120 zł/szt.
Nie lepiej wymienić na oryginalne?
kub4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 11:36   #119
buk07
Avatar buk07
Imię: Michał
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Niestety, 2 lata temu nie zwróciłem uwagi, co mi tam w warsztacie zapodali. Teraz raczej pójdę w oryginały, bo 30 kkm i do kosza to wg mnie przegięcie.
Stary 14-05-2019, 12:01   #120
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja niestety mam podobnie. Ale u mnie podejrzewam, że mechanik dał ciała i nie wprasował cukierków zgodnie z oznaczeniami.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
