Stary 09-08-2019, 09:41   #111
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jw. Błąd P0480 i działający tylko jeden, mały wentylator, który załączał się dopiero koło 107st C. Po rozebraniu modułu okazało się że pękł jeden z dwóch termistorów. Opisywałem to w którymś wątku.
Reanimowales czy nowy
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 09:49   #112
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Próbowałem, ale raz że odpowiedniego tranzystora (tyrystora?) nie udało się dostać w kraju a dwa nie miałem takiej kolby która potrafiłby go podgrzać. Poniżej foto z sekcji. Jestem pewien że ten uklad odpowiada za 99%wszystkich awarii tego modułu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 09-08-2019 o 09:52
Stary 09-08-2019, 10:23   #113
marzwi
Avatar marzwi
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Angry Odp: Akcja serwisowa 17S09 ecoboost 1.6.
Witam, pozwolę podłączyć się pod temat akcji serwisowej Forda ponieważ u mnie po akcji serwisowej ( a było to w zeszłym roku, akcja 17S09) praktycznie non stop mam problemy z samochodem (wcześniej auto chodziło jak złoto)
Po akcji serwisowej tak jak koledzy wcześniej wspomnieli zmieniło się parę rzeczy włącznie ze zmianą softu (widoczne zmiany na wyświetlaczu convers).
Niestety na drugi dzień po akcji serwisowej zauważyłem, iż po uruchomieniu samochodu z rury wydechowej pojawia się spora ilość białego, czasem lekko niebieskiego dymu). Po zgłoszeniu do ASO Bielsko, po pierwszych dwóch wizytach nic nie stwierdzono ponieważ mechanicy rozkładali ręce...po kolejnej reklamacji w odstępie miesiąca stwierdzono, że prawdopodobnie problem lezy po stronie silnika czego jednoznacznie nie byli w stanie mi potwierdzić koszt wymiany 20 tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście na własny koszt ponieważ oni przy silniku nie grzebali...nie pozostało mi nic innego jak tylko wyjechać z ASO...Samochód następnie oddałem do znajomego mechanika, który stwierdził, że dym który sie wydobywa to para wodna nie olej przy okazji sprawdził czy olej nie przedostaje sie do turbiny itd. było ok... Co ciekawe po wizycie u mechanika problem z kopceniem ustał....niestety m-c później szlak trafił turbinęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po regeneracji turbiny (wrzesień 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wszystko działało ok do czasu...okazało się po reklamacji, że źle zamontowano mi kolektor dolotowy i turbina zaczęła zasysać lewe powietrze (oczywiście kolejne przepychanki to nie my to oni, firma która to robiła umyła ręce, ok stwierdziłem że koszt jest do zaakceptowania więc pokryłem koszty i chciałem dalej cieszyć się moim focusem....) Od ostatniego serwisu gdzie zmontowano mi kolektor i turbinę pojawiły sie kolejne problemy...problem z uruchamianiem silnika (działo sie tak od pewnego czasu jednak łączyłem to raczej z wymiana starego akumulatora, który jednak okazał się sprawny..., ubywający płyn chłodniczy (wcześniej takich problemów nie było) Szczerze mówiąc mam już dość tego samochodu!!!!Od wyjazdu z ASO wydałem juz kilka tysięcy a problemów tylko przybywa....czy ktoś miale podobne problemy po akcji serwisowej!!!???
marzwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2019, 11:24   #114
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Skoro to Focus, to chyba sensowniej napisać w dziale Focusa, a nie Mondeo.
Poza tym nie kojarzę, aby ktoś miał jakiekolwiek problemy po akcji.
I ja nie widzę związku między akcją, a problemami. Jeśli płyn nie ubywał zaraz po akcji, to zrobili ok. A cała reszta to sam napisałeś kto zawinił.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 09-08-2019 o 11:27
Stary 10-08-2019, 22:30   #115
gcole
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6T
Postów: 4
Tak a pro pos: czy ja dobrze rozumiem, że w moim wypasionym mondeo na tym wielkim kolorowym wyświetlaczu pokazywana temperatura silnika (zresztą ciągle wydaje się nieco poniżej połowy skali) to jakaś ściema bo nie ma tak naprawdę czujnika temperatury? I jak silnik się przegrzeje to dowiem się dopiero po płomieniach spod maski? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gcole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 22:39   #116
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał gcole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle rozumiesz. W akcji serwisowej dodawany jest czujnik poziomu płynu w zbiorniczku lub zbiorniczek z czujnikiem / tu mogę się mylić /. Temperatura płynu jest brana z zupełnie innego czujnika. Druga sprawa to przy przegrzaniu płomieni nie będzie, jedynie kłębuszek pary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 10-08-2019 o 22:45
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 14:24   #117
gcole
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6T
Postów: 4
Aha, bo na początku wątku ktoś tak sugerował: "Uszkodzenie silnika powstało dlatego, że w samochodzie nie ma systemu informującego o niskim poziomie cieczy ani o przegrzewaniu się silnika - nawet jeżeli mówi o tym instrukcja.
Czyli jedziesz sobie nic się nie zapala, nic się nie świeci i nieświadomie zarzynasz silnik.".
Czyli wskaźnik temperatury jednak pokaże wzrost w przypadku przegrzewania silnika? Czy chodzi o to, że to jest temperatura płynu chłodzącego i jeśli jego zabraknie to temperatura na wyświetlaczu będzie ok podczas gdy silnik będzie się przegrzewał?
Stary 11-08-2019, 15:33   #118
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Przegrzewanie zawsze sygnalizował pod warunkiem obecności dostatecznej ilości płynu w układzie (zapewne wystarczy taki aby był obieg cieczy w układzie). Jak nie było płynu wskaźnik pokazywał temperaturę w granicy normy i nieświadomie zarzynałeś silnik. Tak jak pisali najszybciej szły te rurki przelewowe od chłodzenia ale też może zawsze pójść/odpiąć się wąż od chłodnicy czy nagrzewnicy.
Teraz będzie ostrzeżenie jak utracisz płyn chłodniczy/będzie go za mało dając informację kierowcy aby się zatrzymać i sprawdzić układ/nieszczelność.
Stary 12-08-2019, 16:20   #119
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
To cytat mojego wpisu.
Po pierwsze: nominalnie wskazówka żyje swoim życiem. W czasie jazdy temperatura płynu oscyluje między 80 (powyżej 90km/h) a 100C (korek w mieście) - zauważ, czy Twoje wskazania temu odpowiadają. Jeżeli wskazówka stoi jak zamurowana w czasie gdy zmieniasz prędkość jazdy tzn że komputer Cię oszukuje. Tak samo jak wszystkich innych nieświadomych użytkowników. W ukrytym menu serwisowym pokazywana jest prawdziwa temperatura.
Po drugie: Pomiar temperatury jest w takim miejscu, że gdy nie masz płynu czujnik pokaże tylko temperaturę pary.
Po trzecie: Jeżeli pęknie główny wąż to zobaczysz kłąb pary. Jak pęknie malutki - 5mm wężyk po prawej lub lewej stronie silnika to nie zobaczysz absolutnie nic.
Po czwarte: bez płynu i poprawnych informacji (przed akcją serwisową) jeżeli będziesz jechał wystarczająco długo to mogą się zdarzyć 2 opcje: opcja łagodna: przegrzeje i uniesie się głowica, silnik straci kompresje i zgaśnie.
Opcja ekstremalna to pęknięcie głowicy między 2 a 3 cylindrem i wyciek oleju pod bardzo dużym ciśnieniem, i to pójdzie na gorący silnik, który się przegrzewa (bo nie ma płynu) a to w konsekwencji może doprowadzić do pożaru. Opcja ekstremalna miała miejsce kilkadziesiąt razy i po niej FORD wprowadził akcję. Zaczęło się w USA i RPA gdzie płonęły KUGI (Ford Escape).
Ostatnio niedaleko mnie widziałem spalonego focusa - zastanawiałem się czy to nie przez to...
Pozdrawiam,
Przemek
http://images.spritmonitor.de/686843_5.png
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2019, 09:52   #120
YARO69
Imię: JAROSŁAW
Zarejestrowany: 04-10-2017
Model: Ford Kuga mk3
Silnik: 1,5 ecoboost 150
Rocznik: 2021
Postów: 15
Witam wszystkich. Mam pytanie do karloss. Gdzie byłeś na akcji serwisowej, ja kontaktowałem sie w tej sprawie z Auto Plaza na poczatku lipca i powiedzieli że mogą zamowic czesci ale nie maja oprogramowania, jak dostana to sie odezwa i cisza. Dziwi mnie to bo z tego co czytam to już dużo ludzi napisało że są po akcji i jest ok.
YARO69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
