#101 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W Focusach ludziom pokazywał komunikat jak przód auta był sporo niżej niż tył. |
#102 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
"Niski poziom płynu chłodzącego silnika Serwis!" |
#103 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
No dobra Panowie, ale weźcie pod uwagę, że są różne typy zegarów i przynajmniej w mondeo mk4 pomiędzy zwykłym conversem (pomarańczowy duży i mały) a conversem+ jest przepaść jeżeli chodzi o możliwość wyświetlania komunikatów. Dlatego każdy powinien wspomnieć jaki ma wyświetlacz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
#104 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli są wyświetlane komunikaty słowne, to będzie on podobny, a jedynie np. skrócony.
W rodzinie Focusa zarówno mały i duży wyświetlacz podaje te same komunikaty. Czasem skrócone na małym. A odłączenie czujnika słusznie generuje komunikat ogólny awarii. Wtedy trzeba odczytać błędy. Dopiero płyn poniżej minimum może dać komunikat o za niskim poziomie. |
#105 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Jestem po akcji serwisowej i takie są zmiany:
- zbiornik wyrównawczy jest inny niż dotychczas tzn. od dołu jest dodatkowe podejście dla węża idacego do czujnika poziomu plynu, - gumowe węże są znacznie grubsze i biegną inaczej (najwieksza zmiana dotyczy węża idacego od zbiornika do jak się nie mylę turbo - ten krótki co lubił strzelic). Teraz tego połączenia nie ma, - jest dodatkowa nowa wiązka elektryczna pod podszybiem i dwa nowa złącza elektryczne zamontowane nad akumulatorem, - temperatura (mierzona w trybie serwisowym zegarów) w trakcie jazdy min. 80 - max. 90 (poprzednio u mnie było ok 94-98 stopni). - temperatura w trakcie stania w korku, tutaj trochę wyższa niż poprzednio poniewaz dochodziła do 102 stopni i szybki spadek do 97-98 po włączeniu wentylatora (poprzednio max. 99 stopni) i szybko spada po ruszeniu, - zalany pomarańczowy płyn chłodniczy (to apropo innego typu płynu, który niektórzy zgłaszali), - co do komunikatu powiedziano mi, że będzie ostrzeżenie i monit o niskim poziomie plynu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-08-2019 o 06:41 |
#106 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Postów: 1,699
#107 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Ta temperatura 101-102 stopnie pojawiała się przy wyłączonej klimie. Po jej uruchomieniu już tyle nie osiągnęła - max. to było 97-98 stopni jak dobrze pamiętam. A czy tej usterce towarzyszy jakiś błąd? Jak sprawdzić czy działają oba?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. Ostatnio edytowane przez karloss ; 09-08-2019 o 08:50 |
#108 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Byłby zapisany błąd. No i nie kręciłby się wiatrak, ale skoro piszesz, że działa przy linie to znaczy, że wina leży po stronie oprogramowania które załącza wentylatory po staremu tj przy temp okolo 100 st C
#109 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Danielo_82
Jakie miałeś objawy tego padnietego modułu Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka |
#110 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Jw. Błąd P0480 i działający tylko jeden, mały wentylator, który załączał się dopiero koło 107st C. Po rozebraniu modułu okazało się że pękł jeden z dwóch termistorów. Opisywałem to w którymś wątku.
