Stary 20-08-2019, 21:01   #41
przemas15
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Domyślnie Trzecie światło stop w titanium nie działa.
Witam, pojawił się błąd że świateł stopu i rzeczywiście światło na klapie nie działa, światło zespolone ledowe podłączone na krótko świeci. Wie ktoś gdzie znajdę poczatek instalacji tej lampy , chce zacząć od pomiaru ciągłości?
przemas15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 21:44   #42
kacza1982
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Domyślnie Odp: Trzecie światło stop w titanium nie działa.
Na początek sprawdź wiązki idące do klapy w gumowych peszlach, lubią się przecierać
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2019, 21:08   #43
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
W piątek zobaczę, kojarzysz czy do tej lampy leci po prawej czy lewej stronie?
Stary 22-08-2019, 21:08   #44
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Po stronie kierowcy.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 14:25   #45
przemas15
Imię: Przemek
Model: S-MAX
Postów: 26
Bingo, dzięki za wskazówki.
Stary 20-09-2020, 21:38   #46
Bartosz1980
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 14-09-2020
Silnik: 2.0 107KW 145KM
Exclamation Trzecie światło stopu nie działa.
Mam problem z trzecim światłem stopu a swoim aucie. Najpierw wyświetlił się błąd "Usterka żarówki światła stopu". Wymieniłem żarówkę i nic,sprawdziłem bezpieznik był dobry. Kupiłem nową lampę i nadal nic.
Bartosz1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 21:40   #47
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Trzecie światło stopu nie działa.
Pęknięta wiązka w lewym słoniu klapy...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 09:54   #48
mikawajos
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam, dokładnie to samo, przerwania w pracy, aż w końcu pękła całkiem.
Grubość tych 'kabelkow' poraża....
mikawajos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 11:52   #49
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał mikawajos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale, że co? Za grube? Za cienkie? Jakąś masz teorię?
Stary 21-09-2020, 11:59   #50
mikawajos
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
Za cienkie. To nie tyle nawet teoria co potwierdzone empirycznie. Moje doświadczenia:
1. Klapa-naprawione, zlutowane,
2. Pod maską, kabel do podgrzewania dyszy-to samo
3. Wiązka od Aku, masowy, -to samo- tutaj poszukiwania trwały tydzień
Obstawiam teorie księgowych, co dobrali się do odchudzania projektu, coby oszczędzić na masowej produkcji.
Fakt faktem, że nie dzieje się to od razu, ale po ilus tam latach.
Porównując do poprzedniego modelu (mdo mk3) takich 'ciekawostek' nie miałem.
Pozdro
M.
stop
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
