Stary 27-08-2019, 18:25   #11
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: Pompa Oleju do 2,0 TDCI zamiennik
Świeciła mi się kontrolka ciśnienia po dobrym rozgrzaniu silnika jak pracował na niskich obrotach, po zwiększeniu obrotów do ok 1500 kontrolka zawsze znikała. Olej (+oczywiście filtr) zmieniam co 10 tyś (olej Olej silnikowy A5 5w-30 XR Synth-5 litrów / 151CC2 FORD filtr Oleju 2.0 / 2.2 TDCi - Motorcraft EFL 909 / 1717510 FORD). Od 5 lat jeżdżę tym autem i zawsze zalewam ten olej i daje ten filtr - nie było nigdy problemu, a silnik ma przebieg 182 tyś więc raczej nie powinien być do naprawy. Smok sprawdzili mechanicy, że ok, rozrząd był zmieniany 40 tyś temu. Też usłyszałem w pierwszej wersji że to 5 dni trzeba czekać na pompe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu nic z tego. Pompa zamontowana dzisiaj i problem z ciśnieniem zniknał, ale zastanawia mnie bo wzrosło teraz spalanie na jałowym biegu. Wcześniej miałem 0,5 l /h a teraz komp pokazuje 0,8 l /h - czy to coś jeszcze się musi dotrzeć czy jakaś regulacja jest wymagana?
Ostatnio edytowane przez karpkiller ; 27-08-2019 o 18:27
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2019, 23:27   #12
fordzikpila
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.8 TDCI
Proponuję założyć na próbę drugi filtr oleju nie koniecznie oryginał Bosch albo Mann miałem 6 przypadków (a jeden się rozkleił podczas montażu) że po przejechaniu kilku tysięcy po wymianie oleju oraz filtra 1717510 tracił ciśnienie na wolnych obrotach w każdym przypadku winę miał filtr oleju. Chyba jakaś trefna partia poszła.
fordzikpila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2019, 09:35   #13
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
To była pompa na 100%. Po przejechaniu ok 100km spalanie pokazywane przez komputer też się unormowało, olej sprawdzony po 100 i po 200 km i też nic nie znika więc teraz już wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa oleju , tdci , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
