Stary 23-08-2019, 13:17   #1
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Pompa Oleju do 2,0 TDCI zamiennik
Cześć
Nie mogę się w Krakowie od 2 tygodni doczekać na nową pompę oleju (oryginał) do mojego 2,0 TDCi 2008r 140km i podobno nie ma takowej nigdzie i czekać trzeba. Jako że nie mam tyle cierpliwości i czasu aby czekać nie wiadomo ile, zacząłem się zastanawiać nad zamiennikiem. Znalazłem takie coś:
Pytanie czy jest sens się w to pakować? I jeszcze dla znawców -ona wygląda trochę inaczej niż te fordowskie czyli np
Będzie toto pasować?
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 17:45   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Pompa Oleju do 2,0 TDCI zamiennik
To sa dwie zupelnie inne pompy, ta pierwsza jest do starszego silnika a ta druga jest ze zmienna wydawka do silnika od 2010 roku
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 21:38   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
A po co Tobie nowa pompa do starego silnika.
Wydasz kase na zakup, a i przelożenie pompy jest skomplikowane, pracochlonne i kosztowne, i jeżeli nie robisz remontu kapitalnego silnika, a tylko chcesz zwiekszyc cisnienie oleju, bo masz niskie, i na gorącym silniku na wolnych obrotach świeci sie czerwona kontrolka od cisnienia oleju, to założenie nowej pompy ntylko, podwyższy ciśnienie oleju o 0,3 atm na gorącym, nie więcej.
Stary 26-08-2019, 10:44   #4
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co zrobić? Czujnik wymieniony, olej czysty, filtr czysty - nie używam zamienników bo już gdzieś czytałem że filtr nieoryginalny potrafi być zagęsty i przyblokować ciśnienie, silnik chodzi jak traktor jak się świeci kontrolka, a jak się nie świeci to normalnie mruczy, więc coś na pewno jest nie tak.
Stary 26-08-2019, 11:48   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To znaczy, ze nie masz cisnienia oleju w silniku, i tylko naprawa ukladu korbowego, szlifowanie walu korbowego, i załłlozenie nowych panewek wyeliminuje usterke.
Wszelkie inne prace pochlona tylko sporo kasy, czasu i nerwów, a niewiele pomoga.
Oczywiscie zrobisz, jak bedziesz chcial.
Stary 26-08-2019, 15:30   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W starczej pompie masz zaworek ze sprezynka ktory reguluje cisnienie oleju, jest gdzies z boku na imbus, on moze sie przycinac i wtedy pompa nie daje cisnienia.
Zdejmij mise i sciagnij pompe i po rozebraniu zobaczysz.
Stary 26-08-2019, 16:23   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Albo jeszcze zatkany smok jak nie sprawdzałeś.
Stary 26-08-2019, 16:51   #8
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
To jest tzw zaworek przelewowy, ktory w żaden sposób nie reguluje ciśnienia, czyli nie zwieksza.
Jest on po to, aby w minusowych temperaturach gęsty olej przy uruchomieniu silnika, nie rozsadził magistrali olejowej w bloku silnika, upuszczając olej z powrotem bezpośrednio do miski olejowej, omijając filtr oleju.
W miarę nagrzewania silnika i oleju ten zaworek, czyli kulka ze sprężynką się zamyka,i cały olej podawany przez pompę przechodzi przez filtr oleju.
Stary 26-08-2019, 17:16   #9
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
No to znaczy ze reguluje cisnienie oleju
Stary 27-08-2019, 08:12   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Napisał karpkiller Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś więcej jakby Pan napisał, można wtedy więcej wywnioskować.
Pompa w orginale kosztuje ok 1400 zł i jest na zamówienie z Niemiec-5 dni roboczych oczekiwania.
Kontrolka zapala się na zimnym czy ciepłym silniku.
Jaki olej jest wlany i kiedy był zmieniany,
Ostatnio nie zmieniał Pan rozrządu????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
pompa oleju , tdci , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
