Stary 28-08-2019, 13:57   #11
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
Domyślnie Odp: Focus - ogrzewanie kabiny
Mogę tylko napisać, że teściowa ma mk3 lift 1,6 105KM i w zimie całkiem szybko leci ciepłe powietrze z nawiewów - miałem okazję nie raz nim kierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 15:15   #12
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
To jest kwestia wyposażenia, czy masz elektryczną nagrzewnicę. Jak jest, to ciepło leci już po kilku minutach.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 09:58   #13
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: czy to prawda, że trzeba dłuuugo czekać od odpalenia silnika aż poleci ciepłe po
Dzięki Panowie za info. Wychodzi z tego, nagrzewanie działa standardowo i nie potrzeba tak długiego czasu jak opisano to w teście.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 22:04   #14
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: Czas potrzebny do uzyskania ciepłego powietrza z nawiewów.
W wersji benzynowej jest opcja zakupu nagrzewnicy elektrycznej w ramach konfiguracji samochodu. Ja kupiłem bez tego gadżetu i postanowiłem go samodzielnie domontować. Efekt więcej niż zadowalający. Po około 1 minucie od uruchomienia silnika z nawiewów wieje już letni powietrze - przeważnie jest to jakieś 300 metrów od mojego domu. Później jest już tylko lepiej. Mega przydatny bajer, którego dołożenie kosztuje około 150 zł (nagrzewnica oraz oryginalne przewody zasilające, których u mnie nie było) - reszta to czas na montaż i aktywacja w forscan.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
