Stary 28-08-2019, 10:09   #1
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Czas potrzebny do uzyskania ciepłego powietrza z nawiewów.
Cześć,
dwa pytania do użytkowników Focusa mk3 i mk4 w benzynie.
1. czy to prawda, że trzeba dłuuugo czekać od odpalenia silnika aż poleci ciepłe powietrze z nawiewów? Zahar w teście mówi, że przynajmniej kilkanaście km.
Robię dużo krótkich tras ok 5km. w Golfie 5 1.4TSI w zimie po tym dystansie silnik jest zagrzany i zaczyna lecieć ciepłe z nawiewów.
2. czy mk3 i mk4 mają nawiewy na tylną kanapę pod fotelami kierowcy i pasażera? W tunelu centralnym nie ma nawiewów na tył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każde info cenne, przymierzam się do wersji 1.5
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 29-08-2019 o 10:07
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 10:21   #2
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: Focus - ogrzewanie kabiny
Focus mk3 FL ma nawiew na nogi pod fotelem kierowcy i pasażera - nie wiem jak mk3 przedlift
Co do ciepłego powietrza, mam diesla i wiadomo, że poleci jak silnik się nagrzeje. W lato już po 4km jest ciepły, w zime trzeba przejechać ok 10-13km.
Ostatnio edytowane przez gaga123 ; 28-08-2019 o 10:24
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 10:48   #3
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 150
Przedlift MK3 też ma nawiew pod przednimi fotelami na tył samochodu
W 1.0 EcoBoost ciepło leci po 2-3 km,
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 11:18   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
W mk3 nie ma już elektrycznej nagrzewnicy?
Stary 28-08-2019, 11:34   #5
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Jest, ale nie we wszystkich.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 11:52   #6
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Napisał marey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK2 przedlift też ma te nawiewy , co do ciepła mam elektryczną nagrzewnicę powietrza
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 12:41   #7
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Kolega pisze o silniku benzynowym... Nie piszczie o nagrzewnicy, bo mu mieszacie. W wersji PB nie było nagrzewnicy elektrycznej.
Stary 28-08-2019, 12:47   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 28-08-2019, 12:53   #9
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Diesel tak jak kolega wcześniej pisał natomiast benzyna ok. 6km. Jeśli nie ma nagrzewnicy elektrycznej to można ją dołożyć i wtedy ciepłe powietrze jest znacznie szybciej tz. 1-2min od uruchomienia.
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 28-08-2019 o 15:20
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 13:49   #10
zibi82
Avatar zibi82
Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
W 1.6 ecoboost ciepło pojawia się bardzo szybko.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
zibi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
