Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-08-2019, 15:00   #231
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: [Mondeo MK4] Dołożenie podgrzewanych siedzeń
Wrzuć jakieś info o zamiennikach.
Stary 29-08-2019, 16:08   #232
lukasek85
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 48
od sprzedawcy mam tylko informację że jest to zamiennik dlatego pytam czy warto zakupić taki za 110 zł czy kupić oryginał za 250 zł
lukasek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 01:25   #233
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Napisał lukasek85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę kolegów o informacje czy zamiennik przycisków podgrzewanych foteli jest warty zakupu oraz czy z przyciski z mondeo mk4 pasują do s-max z 2008 roku
Oryginalny za 250 PLN to chyba używany , a przyciski z Mondeo Mk4 są identyczne jak w S-Max. Zamiennik działać będziesz , a kupisz taki za 80 PLN na Alieexpress.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 09:59   #234
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
Dzięki za konkretną odpowiedź
Stary 30-08-2019, 10:26   #235
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Pokaże ktoś jak wygląda ten zamiennik?
Stary 31-08-2019, 00:48   #236
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
Zdjęcia jak wyglądają przyciski znajdziesz w opiniach klientów na AIliExpress.
Stary 02-09-2019, 11:23   #237
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
mam jeszcze jedno pytanie... chce założyć podgrzewanie siedzeń w s-max ale grzebiąc w tunelu znalazłem tylko jedną szarą kostkę w którą wpięty jest czujnik hamulca ręcznego.
Nie wiem czy dobrze rozkminiłem temat, ale czy to właśnie do tej kostki muszę dokupić instalację od włącznika podgrzewanych siedzeń? W wątku większość osób pokazuje wiązkę tunelu z zielona i szarą kostką. Co z czujnikiem hamulca ręcznego? Prosił bym o jakieś foto poglądowe wiązki potrzebnej do przełączników.
Stary 02-09-2019, 11:54   #238
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Stary 08-09-2019, 19:10   #239
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Witajcie. Brakuje mi w wiązce fotela kabelka w pinie 18 od masy jak dobrze rozumiem , jak to połączyć ?? i czy ten kabelek z pinu 18 musi byc w fotelu kierowcy i pasażera ??
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 12-09-2019 o 20:35
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 13:57   #240
lukasek85
Model: EDGE
Postów: 48
koledzy czy przy demontażu foteli wymagane jest zdjęcie klemy z akumulatora, czy wystarczy że nie będę włączał zapłonu jak będzie rozpięta główna wtyczka od fotela?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
