Stary 15-09-2019, 11:44   #1
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Domyślnie DPF zapchany
Potrzebuję pomocy
Czy taki preparat wpuszczony do wewnątrz dpf przez czujnik pomoże ?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 12:06   #2
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Domyślnie Odp: DPF zapchany
Znam przypadek Audi Q7 że pomogło ( mocno dymiło przy wypaleniu). U mnie w Kudze Tylko leki dymek przez moment się pokazał, ale może dlatego że dpf miałem czysty :-)
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 12:10   #3
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
Oki dzięki za odpowiedź
Stary 15-09-2019, 13:35   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Daj sobie spokój. To jest placebo.
Stary 15-09-2019, 14:38   #5
emerzet74
Model: Kuga
Postów: 97
Może i placebo ale przed użyciem Q7 wywołało błąd dpfa na kompie a po użyciu cisza. Co nie znaczy że wszystkim pomoże. Kosztuje grosze.
Stary 15-09-2019, 19:50   #6
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Jeżeli masz uszkodzony czujnik lub nieszczelności na wężykach to placebo nie pomoże.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 04:50   #7
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
To moje błędy więc zakładam że się zapchal
Mam przelot 230 tysi więc chyba to nie jest dziwne że jest zapchany ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 10:50   #8
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Nigdy nie miałem problemu zapchanego dpfa ale zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
- zdemontować
- usunąć fragment poszycia
- zrobić otwory w filtrze, np. małym wiertłem
- czy jeszcze inaczej aby był swobodny przepływ gazów...
- zespawać migiem lub tigiem poszycie
Na pewno komputer mierzy ciśnienie, więc trzeba by to zrobić z wyczuciem.
Żebym miał jakiś zapchany dpf, to bym zrobił eksperyment, co tam w środku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 19:44   #9
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał sekcja11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozliwe ze faktycznie jest zapchany. Mozesz zaaplikowac preparat (z doswiadczenia wiem ze czasami dzialaja, aczkolwiek ja uzywam innej marki )
lub wypalic serwisowo, bo chyba masz czym jak mniemam.
Pytanie zasadnicze. Jaka roznice cisnien pokazuje komputer na zgaszonym silniku ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 20:47   #10
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Napisał Rafik75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- zdemontować
Rafik , chyba nigdy nie widziałeś fordowskiego dpf po demontażu.
Nie ma potrzeby by naruszać obudowę, bo z każdej strony jest dostęp do kruchej ceramiki i można ją wybić meslem a potem małym łomem.
Na uparciucha możesz próbować wybić część bo jest w małych sekcjach, ale jest ryzyko, że potem coś pęknie i będzie grzechotać w wydechu.
Generalnie nie kombinujesz tylko wybijasz ceramikę wywalasz włókninę i robisz program.
W tych rocznikach wkład jest bez wartości.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
