![]() Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Potrzebuję pomocy
Czy taki preparat wpuszczony do wewnątrz dpf przez czujnik pomoże ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Znam przypadek Audi Q7 że pomogło ( mocno dymiło przy wypaleniu). U mnie w Kudze Tylko leki dymek przez moment się pokazał, ale może dlatego że dpf miałem czysty :-)
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
Model: kuga
Postów: 82
Oki dzięki za odpowiedź
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Daj sobie spokój. To jest placebo.
Model: Kuga
Postów: 97
Może i placebo ale przed użyciem Q7 wywołało błąd dpfa na kompie a po użyciu cisza. Co nie znaczy że wszystkim pomoże. Kosztuje grosze.
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Jeżeli masz uszkodzony czujnik lub nieszczelności na wężykach to placebo nie pomoże.
#7 |
Model: kuga
Postów: 82
To moje błędy więc zakładam że się zapchal
Mam przelot 230 tysi więc chyba to nie jest dziwne że jest zapchany ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka |
#8 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Nigdy nie miałem problemu zapchanego dpfa ale zastanawiam się nad takim rozwiązaniem:
- zdemontować - usunąć fragment poszycia - zrobić otwory w filtrze, np. małym wiertłem - czy jeszcze inaczej aby był swobodny przepływ gazów... - zespawać migiem lub tigiem poszycie Na pewno komputer mierzy ciśnienie, więc trzeba by to zrobić z wyczuciem. Żebym miał jakiś zapchany dpf, to bym zrobił eksperyment, co tam w środku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
lub wypalic serwisowo, bo chyba masz czym jak mniemam. Pytanie zasadnicze. Jaka roznice cisnien pokazuje komputer na zgaszonym silniku ? |
#10 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Nie ma potrzeby by naruszać obudowę, bo z każdej strony jest dostęp do kruchej ceramiki i można ją wybić meslem a potem małym łomem. Na uparciucha możesz próbować wybić część bo jest w małych sekcjach, ale jest ryzyko, że potem coś pęknie i będzie grzechotać w wydechu. Generalnie nie kombinujesz tylko wybijasz ceramikę wywalasz włókninę i robisz program. W tych rocznikach wkład jest bez wartości. |
