Stary 16-09-2019, 14:56   #471
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Z wiekiem bateria traci parametry. Im wyżej zaczniesz, tym jest większa szansa, że dłużej posłuży. Są też opinie, że nie należy przesadzać z pojemnością, bo standardowy alternator może nie być w stanie doładowywać baterii, co skróci jej żywotność. Z tego co piszą ogarnięci większe aku bardziej się rozładowują (dłużej i częściej trzeba ładować) czyli pośrednio sprawność alternatora ma tu znaczenie.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 15:09   #472
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Błagam. Tylko nie elektroda.
Stary 16-09-2019, 17:27   #473
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
W uruchom com polecali mi na miasto gdzie przeważnie jeżdżę (częste on i off) duracel. Obecnie mam yuasa 5000 jeszcze ale z 01.2015 i dwa razy nie odpalił mi bez pomocy kalbli. Narazie 3 mies spokoju ale przed zimą też muszę zainwestować. Na pewno nie chce schodzić poniżej 80 Ah i 800A. Myślę że duży prąd rozruchowy w dieslu to podstawa
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 16-09-2019 o 17:32
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 17:55   #474
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Polski Autopart Mielec. Nie dość że dobre to jeszcze dobre bo Polskie <ok>
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 20:22   #475
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
W wyżej wspomnianym teście Autopart nie wypadł za dobrze... Dwa brały udział i oba nie trzymały parametrów nominalnych... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 22:51   #476
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Oglądałem kilka ich odcinków i zawsze jakoś odnoszę dziwne wrażenie ze "najlepsze" akumulatory są marek o których nikt nigdy nie słyszał ale za to tylko oni mają je w ofercie.
U nas w firmie od `95-`96r nic innego pod maski firmówek nie trafiało jak Autopart i nigdy nie było z nimi problemów.
Stary 17-09-2019, 14:01   #477
sian
Postów: 58
Dzięki za info. W końcu kupiłem nasze rodzime (Autopart) - Tuborg Silver 85Ah 850A - sprzedawca polecał, poza tym ma 3 lata gwarancji, więc się zdecydowałem.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Stary 17-09-2019, 14:28   #478
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Wiem że akumulatory AQU to produkt Autoparta, o tym Tuborgu nie słyszałem.
Stary 17-09-2019, 15:16   #479
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Dla Norauto produkuje Varta/Bosch.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 15:45   #480
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
A ta legenda miejska to ma już brodę do kolan.
To samo mówią ci z IC, kiedyś z Foty itp...
A prawda jest taka że co lepsze robią im polskie firmy a co tańsze to import z Ukrainy
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
