Stary 24-09-2019, 16:17   #581
kamilben
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Focus Mk4 St-Line
Silnik: 1.5 Ecoblue A/T
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EN: This is normal warning sound that Ford car makes each time if drivers attention is needed.
No It isn't. This is normal.
This is not.
kamilben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 17:10   #582
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał kamilben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chime sound is coming from IPC instead of sound system of the car.
known bug, one of many in the pile of crap that this car is.
As far as I know, it has something to do with the faulty energy management. The car thinks it's in energy saving mode - very randomly.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 17:11   #583
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Niestety i u mnie wylazły tłuste plamy na przedniej szybie. Ostatnio też skrzynia dziwnie szarpnęła. Zdjąłem nogę z gazu, samochód zaczął zwalniać po czy wcisnąłem mocniej gaz i mam wrażenie, że zrobiłem to wtedy kiedy skrzynia zmianiała bieg i czuć było ostre szarpnięcie czemu towarzyszył niezbyt przyjemny dźwięk. No i nie mogę się przyzwyczaić do tego lagu z R na D...
Będę jechał na pierwszą wymianę oleju to poproszę o update softu skrzyni
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 17:39   #584
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Odnośnie “tłustych” plam to ostatnio miałem to samo w 2 bardzo różnych wypożyczonych prawie nowych samochodach CX5 i Clio...
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 18:20   #585
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał 77pawelkrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może być też od Plaka.
Żeby to sprawdzić, trzebaby szybę wyczyścić na glanc i przejechać się kawałek. Co też uczyniłem ostanio wracając z Chorwacji. Było dość ciepło, więc ustawiłem klimę na automat z 3 kreskami i po 1000km szyba była na dole totalnie zamglona.
Stary 24-09-2019, 18:57   #586
kamilben
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj chciałem od mojego sprzedawcy zaktualizować wszystkie moduły. Nie wiem, czy problem został rozwiązany, czy nie, jak powiedziałeś, występuje losowo.
EN: Yesterday, I wanted from my dealer to update all modules. I don't know if the issue is resolved or not, as you said It occurs randomly.
Stary 24-09-2019, 20:33   #587
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
I got all available updates a couple of weeks ago and since then the problem occured twice already. So I guess it's not solved...
Stary 24-09-2019, 21:53   #588
kamilben
Sigh... According to 2gfusions forums, American Fusion once had a similar problem and the problem was solved with the ACM update. Anyway, thanks for the info. Looking forward to hear more.
Stary 25-09-2019, 11:02   #589
pitq
Avatar pitq
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: Ford Focus St-line
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 8
Cześć,
u mnie 6800km, samochód odebrany w kwietniu.
Silnik 1.5 150KM St Line, manualna skrzynia.
Z zauważony usterek:
- po trzech dniach "wyskoczył" z lewarka zmiany biegów dekielek, chyba zaczepy były jakoś źle odlane. Wymieniony bez problemów na gwarancji.
- raz zablokował się ekran na kamerce cofania, samo się naprawiło po wyłączeniu silnika.
- parę razy nie było dźwięku z głośników, ale to zaraz po odbiorze auta.
W ostatnim czasie już się to nie zdarza
- czasem przy zmianie piosenek z USB, jest słyszalny trzask z głośników, delikatny ale słyszalny
- pojawił się stuk (delikatne szarpnięcie) przy zmianie biegów 1->2, czasem 2->3. Wydaje mi się, że momencie załączania następnego biegu. Nie zawsze, ale przeważnie jest, czasem pomaga bardzo powolna zmiana biegu, ale też nie jest to skuteczne w stu pocentach przypadków. Będę to zgłaszał przy okazji w ASO, może coś poradzą.
Żadnych innych niepokojących usterek nie zauważyłem i ogólnie jestem bardzo zadowolony.
pitq
pitq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 13:25   #590
wozio
Model: Focus mk4 kombi stline
Postów: 32
Napisał pitq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też coś takiego słychać u mnie takie głuche stuknięcie. Daj znac co ci powiedzieli w ASO. Tutaj w tym wątku chyba było, albo w innym tasiemcu, że w MK3 też tak jest.
wozio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
