Stary 27-09-2019, 12:10   #161
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Przejdzie, najlepiej przelozyc jakąs żyłkę od góry zawiązać ją na tej beczce i przeciągnąć. Ze zmiany linki przekładanie tej beczki jest najłatwiejsze.
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 13:03   #162
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Dzieki wielkie, tak właśnie myślałem o zylce. Pozdro
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 19:34   #163
siwobrody
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Seat Toledo II
Silnik: 19 TDI 90KM
Postów: 6
Witajcie. Ja problem z linką zwalniania ręcznego rozwiązałem po kontakcie z majfrendami. Znalazłem tam fajną przeróbkę linki. Przykładowy link do produktu:
#Aliexpress 34,61 zł | Handbrake Handle Lever Release Cable Release Button Parking Hand Park Brake Cable Fit for Ford S-Max Galaxy
Zostawiam dla potomności może ktoś skorzysta.
Jak wyszło widać na zdj.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego moto x4 przy użyciu Tapatalka
siwobrody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 10:22   #164
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Mi pękł sam haczyk i zrobiłem go z gwoździa połączyłem z linką za pomocą metalowej części ze śrubkami z listwy zaciskowej gwintowanej, którą miałem w domu.
Typ Pliku: jpg zlaczka-simet-12x25mm-pomaranczowa-ltf-samogasnaca.jpg (22.5 KB, 59 wyświetleń)
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2020, 13:35   #165
piteron
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
Ciekawy patent, a możesz wrzucić fotkę?
piteron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2020, 18:09   #166
nosfera2
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 08-01-2018
Silnik: 1999
Postów: 14
Witam, najprawdopodobniej u mnie też pękła linka jednak jak naciskam przycisk od zwalniania ręcznego widzę że na dole coś się porusza przy zapadce jednak nie na tyle aby zwolnić ręczny. Przejrzałem cały post i nigdzie nie natknąłem się na linkę z allegro (w sumie temat ma dosyć dużo czasu i może ich wcześniej nie było). Mam pytanie czy da się to ogarnąć bez tego całego demontażu i czy wymiana linki na tą z linku zda egzamin
nosfera2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2020, 16:19   #167
Oresto
Imię: Orest
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: już S-max
Silnik: 140KM
Postów: 0
Nie tylko w PL borykamy się z zerwaną linką zwalniania ręcznego w naszych Fordach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaję linki do filmów z wymianą linki. Jeden z opcją nowej linki a drugi z opcją ekonomiczną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden film z zachodu UK a drugi ze wschodu RU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oresto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 15:44   #168
pinek3
Zarejestrowany: 12-04-2011
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 13
Jestem właśnie po wymianie tej linki. Największy problem to wyjąć stary haczyk jeśli jest cały i włożenie nowego. Ja ten stary przeciąłem małym brzeszczotem. Palce poomykane ale udało się zdemontować. Nowy haczyk jest trochę cieńszy więc wystarczy tylko delikatnie przygiąć i wchodzi. Już tylko trochę pilnikiem zeszlifować te mocowanie co wchodzi w rączkę bo inaczej nie da rady gorąco przewlec. Zamontowanie nowej rączki to już formalność. Koszt operacji to 100 złotych czyli nowa linka i nowa rączka z tymi srebrnymi zaślepkami po bokach bo oczywiście stare przy demontażu pękły.
pinek3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 14:44   #169
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Zablokowany hamulec ręczny
Witam. Potrzebuję pomocy, porady jak odblokować hamulec ręczny. Nie da się tej dźwigni opuścić na dół. Ktoś może przerabiał temat? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 15:05   #170
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Zablokowany reczny
w tunelu kolo recznego pod schowkiem powinna być taka dzwigienka.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
