Stary 08-08-2019, 20:06   #91
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: 2,0 145kM bierze olej
A takie nieśmiałe pytanie mam - umiesz mierzyć poziom oleju w tym silniku?
Stary 08-08-2019, 21:15   #92
Engcono
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-max
Postów: 10
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następne pytanie proszę ...
Engcono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 21:42   #93
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Rozumiem, że wiesz o tym, że po wyciągnięciu bagnetu z tego silnika zawsze pokaże on nieprawidłową wartość oleju?
Stary 09-08-2019, 22:00   #94
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ale jak pisze że wlano ponad 4L to na wymianę wchodzi 4,2 więc jakby źle sprawdzał poziom olej by wyszedł wszystkimi możliwymi otworami.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 17:16   #95
euro_coins
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
To jak mierzyć poziom?
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 22:45   #96
Engcono
Model: S-max
Postów: 10
Cześć. Od ostatniego wpisu kilka czynności wykonałem u mechanika. (może się to komuś przyda). Abu usunąć usterkę w silniku zacząłem od mało inwazyjnych czynności tzn. wymieniony filtr powietrza na oryginalne, świece które przy serwisie olejowym w maju były źle dopasowane do rodzaju silnika i cewek, przepłukane wtryski, przeczyszczony katalizator który był zalany olejem, a sądy lambda nie działały prawidłowo. Następnie "kroplówką" przepalony został kolektor co spowodowało poprawę działania sąd i zmniejszenie zużycia Pb. Następnie wlałem dodatkowo uszczelniacz Manola.
Systematycznie kontroluje zużycie oleju ale niestety nadal bierze olej.
Stary 16-10-2019, 07:41   #97
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Co byś nie zrobił, jak nie wymienisz pierścieni tłokowych, i tak będzie brał dalej.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 08:03   #98
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Dokładnie, pierścienie tłokowe. Amen.
Dolewki, magiczne preparaty- strata kasy. Musisz podjąć decyzję: jeździsz i lejesz olej albo remoncik. Ja wybrałem drugą opcję: ależ to jest piękne uczucie kiedy po przejechaniu jak na razie 6.000 km ubytek oleju wynosi 0 (zero)
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 08:21   #99
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał marjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś opisać swój styl jazdy? Tzn. np. z jakimi prędkościami przelotowymi jeździsz w trasach, jakie obroty silnika preferujesz, itp.
Pytam, bo w temacie dotyczącym opon pisałeś kiedyś, że po remoncie "na razie" (dotarcie silnika) nie przekraczasz 140 km/h. Rozumiem, że miałeś wtedy na myśli jazdę w trasie i prędkość przelotową.
I jak teraz? Kręcisz już silnik "pod czerwone pole", czy dalej "dziadkowo" jeździsz?
Stary 16-10-2019, 09:38   #100
marjo
Avatar marjo
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Teraz już jeżdżę normalnie. Określiłbym mój styl jazdy jako dynamiczny ale bez szaleństw.
Na pewno przy ruszaniu ze świateł staram się żeby jak najwięcej aut za mną zdążyło załapać się na zielone.
Trochę ekpresówek ostatnio zaliczyłem no i chwilami złoty osiemdziesiąt było na zegarach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:55.
