Stary 18-10-2019, 22:10   #191
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy też jakoś reguluje ?
Dyskusja zmierza w takim kierunku, że trzeba ją zacząć sprowadzać do realiów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wygląda BMS w moim Fusion Energi (hybrydzie plugin). Co do zasady w Waszych autach co najwyżej będzie nieco różnił się kształtem. Metoda pomiaru i zasada pracy taka sama.
Wiązka BMS zawiera tylko 2 przewody (zasilanie - z klemy 'plus' aku) i LIN do BCM.
Pomiar prądu na klemie minusowej realizowany jest jakąś metodą indukcyjną (śruba z wiązki do karoserii przechodzi przez "oczko" BMS i dalej do klemy 'minus' aku).
Najwyraźniej na tej pętli pomiarowej albo na tej miedzianej blaszce widocznej na zdjęciu jest masa BMS. Co ciekawe na schematach ta masa nie jest narysowana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. BMS na schematach "wisi w powietrzu"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam BMS niczego nie reguluje - robi to BCM w oparciu o informacje z BMS.
Stary 20-10-2019, 01:09   #192
Furetto
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Cześć przyjaciele, w czwartek przywiozę Mondeo do salonu sprzedaży za 18p11.
Czy będzie podłączony do IDS?
Czy przed wyjazdem muszę zmienić ze 180 na 150..?
Mój samochód jest nadal objęty przedłużoną gwarancją.
Czy będzie zdrowo nakładać i zdejmować witaminy.. kilka razy?
Furetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 08:03   #193
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
Napisał Furetto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku nic nie bylo podpinane i dodatkowo sprawdzane...Cala akcja trwala doslownie kilka miniut.
slived27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2019, 21:28   #194
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
miałem przeglad na 60 tys km i wskoczyła akcja serwisowa zrobili gratisowo
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 17:56   #195
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Dzięki - rzeczywiście ta masa musi być gdzieś podpięta na tym oczku - inaczej moduł LIN nie działałby.
Jeśli ktoś ładuje akumulator z prostownika to tutaj kluczowe jest aby masę przypiął gdzieś do masy auta - nie do klemy ujemnej. Jeśli przypnie się masę do klemy ujemnej to BMS ładowania "nie zauważy". Prawda?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 18:04   #196
Postów: 18,052
...Jeśli przypnie się masę do klemy ujemnej to BMS ładowania "nie zauważy". Prawda?
W "cywilnym" (nie HEV, PHEV) aucie masz znikomą szansę przypiąć się wprost do klemy ujemnej. "Bolec" masy jest pod ręką a klema ujemna pod podszybiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast w moim PHEV jeśli przypniesz się "od góry" do tej śruby skręcającej doprowadzenia i "oczko pomiarowe" BMS to także cały prąd będzie płynął przez oczko pomiarowe ("w dół"). Czyli jeśli BMS miałby coś wiedzieć o ładowaniu - to będzie wiedział.
Stary 09-01-2020, 16:08   #197
seba766
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Fusion
Postów: 9
Weryfikował ktoś czy ta usterka dotyczy także Forda Fusiona(USA)?
Niestety Internet zbyt dużo o tym nie wie.
VIN: 3FA6P0K98HR181996
seba766 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 08:23   #198
prokop123
Avatar prokop123
Zarejestrowany: 20-09-2013
Model: Q3 Sportback S line
Silnik: 2.0 245 KM 4x4
Rocznik: 2024
Postów: 267
Dziś i u mnie pojawiła się ta akcja serwisowa, ale chyba mogę poczekać z tym do kwietnia i zrobić to przy okazji przeglądu gwarancyjnego ?
Ostatnio edytowane przez prokop123 ; 07-02-2020 o 08:48
prokop123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2022, 15:53   #199
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18P11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Odgrzeję kotleta...
Co powinno (może) się zadziać, jak z tej dodatkowej wiązki wyjmą bezpiecznik?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
