Stary 18-10-2019, 07:16   #181
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 18p11 – czujnik stanu naładowania akumulatora
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję owiń sobie bieguny akumulatora tasmą izolującą i załóż klemy i zobacz czy ci się pojawi pożar.
Oczywiście wtedy prąd nie płynie.
To też skąd ma być wzrost ilości wydzielanego ciepła.
Tylko, co innego izolacja 100%, a co innego wzrost oporu na łączniku.
Nagrzewanie się styków i złącz jest naturalne i dąży się do jego wyeliminowania.
Stary 18-10-2019, 14:45   #182
DeFacto
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-11-2018
Silnik: 1.6 EB
Postów: 17
Tak z czystej ciekawości pytam, gdzie tj. w który odcinek/tor instalacji wpinany jest ten przedmiotowy bezpiecznik? Jest to 3A?? Zakładam, że są przynajmniej 2 "tory" prądowe - ładujący tj. od alternatora i odbiorczy tj. od aku w kierunku tabliczki/zestawu bezpiecznikowego.
DeFacto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 15:51   #183
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał DeFacto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasilanie BMS.
Stary 18-10-2019, 15:53   #184
Postów: 18,052
...gdzie tj. w który odcinek/tor instalacji wpinany jest ten przedmiotowy bezpiecznik? Jest to 3A?? ....
Akumulator niestety ma tylko 2 klemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasilanie/pomiar BMS zostało przez "genialnego" konstruktora zrobione najprościej jak się da - pomiędzy dodatnią a ujemną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wprost. Pierwotnie - bez bezpiecznika. Po akcji serwisowej - z zabezpieczeniem 3A.
Stary 18-10-2019, 16:23   #185
DeFacto
Imię: Robert
Silnik: 1.6 EB
Postów: 17
Jasne, czyli techologie zaawansowane i nie tanie raczej a o podstawach zapomniano.
Stary 18-10-2019, 18:06   #186
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Niech zgadnę. Jeśli padnie ten bezpiecznik (z jakiegos tam powodu) to akumulator jest odcięty od całej instalacji?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2019, 18:08   #187
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,to tak samo jak byś odłączył wtyczkę od BMS'a.
Stary 18-10-2019, 18:10   #188
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
A ile wyprowadzeń ma BMS i jak w takim razie on działa będąc wpięty bezpośrednio między bieguny akumulatora?
Stary 18-10-2019, 18:13   #189
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
On nie jest spięty między bieguny. On jest na biegunie ujemnym i tam też mierzy prąd. Dodatkowo także ma "wgląd " jakie jest napięcie na akumulatorze przez to że jest zasilany z ostatniego bieguna.
Stary 18-10-2019, 18:29   #190
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Czyli minimum 3 wyprowadenia. Tylko mierzy (i komunikuje się przez CAN), czy też jakoś reguluje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:28.
