Stary 17-11-2019, 16:23   #1
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie co powoduje wzrost ciśnienia
Witam, mierzę się z zamiarem wymiany chłodnicy w moim mondeo mk4 2.0 tdci, gdyż ewidentnie gdzieś przecieka. Zanim to zrobię chciałbym poznać waszą opinię na temat dziwnych objawów. Mianowicie kiedy jadę samochodem bez włączonego nadmuchu gdzieś coś delikatnie kapie. Po przejechaniu dokładnie takiej samej trasy, lecz z włączonym nadmuchem, cała podłoga pod chłodnicą jest zarzygana (po krótkiej trasie ze zbiornika wyrównawczego ubywa nawet do 300ml). Co może powodować wzrost ciśnienia przy włączonym nawiewie?
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 17:11   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: co powoduje wzrost ciśnienia
Temperatura może
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 18:46   #3
lukas156
Zarejestrowany: 07-11-2018
Model: MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 18
Uszczelka pod głowicą, sprawdz czy nie masz spalin w układzie chłodzenia.
np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukas156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 19:02   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
termostat ewidentnie..
ale dobry żart z uszczelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 08:38   #5
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat też mam już dokupiony i czeka na wymianę, co do termostatu to gdyby on był winny to nie powinno się lać tak samo nie zależnie od tego czy nawiew jest włączony czy nie? Pytam bo nie chce założyć nowej chłodnicy żeby ją zaraz rozerwało. Wczoraj np pokonałem trase 100km, 120 na zegarze z tempomatem bez włączonego nawiewu i ubyło może z 50ml max, tydzień temu ta sama trasa ta sama prędkość włączony nawiew na 22st i poszło dobre 200ml.
Stary 18-11-2019, 09:02   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ale czy masz włączony nawiew czy nie to płyn i tak krąży po nagrzewnicy , tam nie ma żadnego zaworu który odcina plyn, dopływ ciepła realizowany jest przez klapy mieszające powietrze
Stary 18-11-2019, 09:18   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale przez zamkniętym termostacie i wyłączonym ciepłym nawiewie w kabinie temperatura wody i ciśnienia rośnie i widocznie puszcza gdzieś na połączeniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
