Stary 28-04-2017, 14:35   #21
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: wymiana łożyska z piastą przód
Albo są specjalne ściągacze do tego typu łożysk. Tylko drogie. Wiadomo prasa ma bardziej uniwersalne zastosowanie.
Bump: Albo są specjalne ściągacze do tego typu łożysk. Tylko drogie. Prasa ma bardziej uniwersalne zastosowanie i z pierścieniem zamontujemy to łożysko prawidłowo.
Tutaj ściągacz: https://www.youtube.com/watch?v=m-mMKqiTZGE
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 22:40   #22
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Pany ma ktoś u siebie zamontowane osłony łożysk tak jak to jest w volvo?
Tutaj przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 11:33   #23
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Domyślnie Focus MK2 łożysko - czy jest wymienialne?
Jak powszechnie wiadomo w Focusach MK2 z tyłu w kołach są całe piasty bez możliwości wymiany samego łożyska ale podobno z przodu można wymienić same łożysko jeśli ma się prasę hydrauliczną. I teraz pytanie czy to prawda czy jednak g. prawda? Z góry sorry za to g(uzik). ale w końcu g to nie jest wulgaryzm...
Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-11-2019 o 17:24
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 15:26   #24
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Focus MK2 łożysko
Prawda
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 17:40   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: wymiana łożyska z piastą przód
jak masz prasę zrobisz wszystko
Stary 25-11-2019, 18:09   #26
Mrmister
Model: Ford Focus
Postów: 91
Widzę że rozpętałem mały huraganik...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardziej miałem na myśli to czy da się kupić same łożysko ale już wiem bo kupiłem całą piastę. Jutro wymiana
Stary 06-07-2020, 19:16   #27
jojo78
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: tdci
Postów: 15
Domyślnie Łożyska przednie wymiana
jaki koszt wymiany łożysk sama robocizna
jojo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2020, 20:22   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Łożyska przednie wymiana
całe piasty czy wymontowywanie zwrotnicy i prasa ?
Stary 06-07-2020, 20:34   #29
jojo78
Model: Focus Mk2
Silnik: tdci
Postów: 15
mam łożyska z piasta chodzi mi o zdemontowanie i założenie bo bez prasy sie nie obejdzie
Stary 06-07-2020, 20:50   #30
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak łożyska do prasowania to za mniej niż 150 zł bym nie dotknął tego
jak ktoś zrobi za strone za 70 zł to pewnie młotem
natomiast jak masz łożyska z piastą to pewnie się nie zrozumieliśmy
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 06-07-2020 o 20:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
