Stary 16-10-2010, 14:38   #1
mazbasi
Zarejestrowany: 24-07-2009
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Domyślnie Wymiana piasty z przodu - jak to zrobić?
Witajcie,
huczy mi lozysko z przodu. Kupiłem piastę, bo jak wiadomo samego łożyska nie da rady wymienić.
No i mam takie pytanie, jak wymienić tę piastę. Nie ma na niej zadnych otworów ani śrub mocujących, więc czy dobrze myślę, że stara piastę trzeba po prostu zbić ze zwrotnicy, a następnie nabić nową?
Jesli nie, to w jaki sposób wymienic ten element?
Pozdrawiam.
mazbasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 18:13   #2
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wymiana piasty z przodu
Tak - piastę należy wyciągnąć ze zwrotnicy. Najlepiej prasą. Nową także proponuję zamontować przy użyciu prasy (w celu uniknięcia uszkodzenia). Uważaj na czujnik od ABS!.
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 19:26   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał mazbasi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to za model masz że trzeba całą piastę wymieniać.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 20:51   #4
mazbasi
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat nie jest w dziale mondeo, tylko focusa, wiec chodzi o focusa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bond008, co z tym czujnikiem? Gdzie jest umieszczony, ze latwo go uszkodzic?
pozdrawiam.
Stary 16-10-2010, 21:29   #5
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
To może przypomnij sobie regulamin.
Stary 18-10-2010, 08:23   #6
bond008
Model: Focus MK2
Postów: 165
Domyślnie Odp: Wymiana piasty z przodu - jak to zrobić?
do mazbasi
Czujnik ABS jest przykręcony do zwrotnicy. Ja próbowałem go odkręcić i wyjąć - nie dało rady - był bardzo "zapieczony". Jednak przy montażu gdy zaczniesz wciskać nową piastę to w zwrotnicy jest "rant" który nie pozwoli wcisnąć dalej łożyska.
Typ Pliku: jpg zwrotnica.jpg (14.5 KB, 495 wyświetleń)
Stary 04-11-2010, 20:24   #7
mazbasi
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Dzieki.
Ku przestrodze dodam, że nie warto kupowac tej najtanszej piasty z Allegro - za jakies 120zł.
Wymienilem i nowe lozysko szumi tak jak stare.
Chytry 2 razy traci.
Stary 04-11-2010, 20:25   #8
mazbasi
Model: Laguna 2FL
Silnik: 1,6 B
Postów: 33
Podaj punkt, o ktory Ci chodzi, bo nie widze.
Stary 05-11-2010, 08:44   #9
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
To trzeba było napisać jak zakładałeś temat,model,wersja itd.
Stary 06-11-2010, 19:54   #10
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1.Sciagasz koło
2.odkrecasz srube mocujaca półoś (ta w piaście na 10 czy 12). Ta śruba powinna byc wymieniona na nowa!!
3.Odpinasz przewod ABS
4. Odkrecasz jarzmo z klockami i zaciskiem hamulca (jeżeli masz zurzyte tarcze i rant na nich to musisz po kolei sciagac zacisk, klocki, jarzmo)
5. Odkrecasz i wybijasz dolny sworzen, aby odpiac zwrotnice od wahacza (ta sruba tez nowa powinna byc)
6. Odkrecasz srube mocujaca amortyzator (tez nowa powinna byc) rozginasz delikatnie zwrotnice i wybijasz delikatnie np.trzonkiem zwrotnice/amortyzator
7.Na prasie wyciskasz lozysko (troche zle zlapac. fachowo powinna byc plyta z otworem przecieta na pol. wtedy zakladasz plyte miedze zwrotnica a piasta i latwo wycisnac)
8.Na prasie wciskasz lozysko (tak z umiarem i rozsadkiem :-))
9.Skladasz do kupy
Ps.Jak wyszarpiesz zwrotnice, to sobie podjedz do jakiegos warsztatu i Ci wprasuja nowe
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:33.
