Stary 13-11-2019, 20:44   #41
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Zakłócenia w radiu przy podłączonej ładowarce.
Prawdopodobnie problem rozwiązany. Ładowarka nie jest niczemu winna tylko kabel!
Telefon do ładowania został podpięty pod ładowarkę no name o mniejszej mocy ładowania tym samym kablem. Trzaski. Zmieniłem kabel na kabel firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i na obu ładowarkach czyściutko.
ja mam oryginalną ładowarkę Samsunga, taką z portem USB we wtyczce wtykanej w gniazdko (kabel USB na microUSB wtyka się do tej wtyczki). I sieje nawet bez podłączonego jakiegokokwiek kabla....
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 05:45   #42
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Nie jest to ważne jakiej firmy masz ładowarkę,zapamiętajcie jedną na całe życie ładowarka nawet nie podłączona do telefonu pobiera prąd bo mniej w środku jest tak zwany urządzenie które musi zmniejszyć napięcie są układy scalone mikroprocesory i tak dalej i to wszystko jak jest włączona do sieci nieważne jakiej czy to będzie 230 V czy12/24 pobiera energię co za tym idzie wytwarza zakłócenia głosowej i to głównie ściąga .
radia niskiej i średniej klasy mają dzięki podzespoły które wytwarzają dużo ciepła nadmiernej ,przez co nie ma miejsca tych urządzeniach na dodatkowe ciepło wytwarzane przez filtr zakłóceniowy i tak dalej.
Podsyłam wam link przez tego urządzenia starcy przeciąć przed kostką która wchodzido radia kabel plusowy ten po stacyjce nie pod pamięć podtrzymania oraz masę filtr aktywuje się dopiero po zapłonie i problem rozwiązany.
I nie ma sensu wydawania i potrzebny kasyna nowe radia itd itp no ale kto biednemu zabroni bogato żyć
Myślę że nie ma co dalej wałkować tego tematu.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy z drobną przeróbką
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 09:51   #43
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Proszę o wpis jak ktoś wykona mój patent, aby inni koledzy się przekonali
Stary 02-12-2019, 14:58   #44
HGO
Zarejestrowany: 29-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 16V Duratec HE 145KM
Postów: 38
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr mam już kupiony. Dzisiaj wymontowałem radio i taki widok ukazał się moim oczom. Które wiązka, kabelki?
HGO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 15:10   #45
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Ehhhhh....
trochę samodzielności
Stary 02-12-2019, 15:57   #46
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Ehhhhh....
No fajnie, że podesłałeś link, ale Denso tam nie ma, chyba że instalacja od Denso jest taka sama jak Ford 6000 CD
Stary 02-12-2019, 16:02   #47
Antej
Postów: 9,107
chyba że
sprawdzisz sam zamiast namnażać problemy
Google też pomaga jak nie chcesz iść do auta
Stary 02-12-2019, 20:07   #48
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Jak widzisz, po załączonym foto, które sam wykonałem sprawdzałem..
Stary 03-12-2019, 00:22   #49
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Ja mam Focusa od nowosci, od 2009 roku i na pewno na początku nie bylo problemów z zakłóceniami odbioru radia a ładowarki impulsowe były już na 100%. Wg mnie coś się z wiekiem auta degraduje w radio lub jego instalacji. Filtr więc, jeśli działa, to po prostu kompensuje tą degradację...
Stary 02-01-2020, 18:24   #50
HGO
Model: Focus MK2
Postów: 38
Na wstępie podziękowania dla Ciebie za chęć pomocy za przesłane materiały potrzebne do zamontowania filtra.
W końcu znalazłem chwilę czasu żeby założyć ten filtr i niestety wnioski są takie że nie pomógł, może te trzaski są ciut rzadsze i cichsze, ale jednak są i nie rozwiązał problemu...
Dodam jeszcze że mam rejestrator Navitel R600, podłączony ciągle pod gniazdo zapalniczki i nie ma problemu z zakłóceniami, zakłócenia pojawiają się przy ładowaniu telefonu..
Może problem jest tutaj?
Ostatnio edytowane przez HGO ; 02-01-2020 o 18:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
