Stary 07-12-2019, 11:26   #11
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Uruchamiasz procedurę forscanem i po kolei wzbudzasz czujniki według kolejności jaka Ci forscan podpowie. Ale musisz mieć urządzenie do wzbudzania.
Stary 07-12-2019, 11:55   #12
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
O i wtedy jest potrzebne urządzenie do wzbudzania.A powiedzcie mi proszę jak ja mam nowy komplet kół zima którego nigdy nie zakładałem ,to jak założę go to się ustalą miejscami przypadkowo w jężdzie. Ale jak wrócę potem do tych letnich to będą z powrotem przyporządkowane prawidłowo tak jak teraz?
Stary 07-12-2019, 13:51   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co zauważyłem u siebie / 2 komplety kół / , za każdym razem przyporządkowanie podlega zasadzie " brak zasad " pełna przypadkowość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nowe pierwszy raz założone ,też przyporządkowały sie przypadkowo.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 17:41   #14
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Panowie, przy okazji tematu. Za jakiś czas będę myślał o zmianie opon. Będzie to 4-5 lat auta - mam 2 komplety kół z oryginalnymi czujnikami. Jaki jest czas życia czujnika/baterii? Czy przy wymianie opon wymienić też czujniki, baterie? Co się praktykuje?
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 19:30   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnie w zależności od rodzaju firmy/czujnika.5 lat spokojnie każdy wytrzymuje.
Po co ?Masz za dużo pieniędzy ?
Wymienisz czujnik jak Ci się zepsuje/bateria rozładuje
Samej baterii nie opłaca się wymieniać-jest droga,bo jest to bateria do zastosowań przemysłowych ze względu na temperaturę i warunki pracy.
Stary 08-12-2019, 00:31   #16
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejność jest zawsze taka sama obojętnie w jakim programie,czy urządzeniu:
LP , PP , PT , LT
Stary 08-12-2019, 09:45   #17
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Zgadza się, jest. W sumie przydaje się wiedziec jaka ona jest bo jest szybciej ale w razie czego nawet na zegarach wyświetla co trzeba zrobić.
Stary 08-12-2019, 10:01   #18
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
ja mam tak że jak założyłem koła zimowe z nowymi czujnikami po paru kilometrach wskoczyła awaria i tak dwa razy i zaczeły działać to samo miałem w kudze
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 21:30   #19
karoll66
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Pomogło to urządzenie z Allegro:
I efekt:
karoll66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2019, 21:32   #20
karoll66
Imię: Karol
Model: Escape
Postów: 16
Jest to aktywator czujników z Alle.... za 49zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
