Stary 06-12-2019, 12:04   #1
karoll66
Imię: Karol
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Escape
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 16
Domyślnie Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
posiadam Mondeo 2019 diesel 2.0 wersja kombi, krajowy.
Po wymianie kilka dni temu opon na zimowe (felga pozostałą czarna, stalowa, oryginalna z czujnikami) auto pokazywało awarię ciśnienia opon.
Zgłosiłem się do wulkanizatora z pretensjami iż zepsuł czujniki, więc, gość wczoraj założył mi nowe, niby oryginalne czujniki. To nie poskutkowało, nadal pokazuje ten sam błąd.
W ustawienia "z kierownicy" w asystencie kierowcy pokazuje przy wartościach każdego koła kreski "--" lub wartości przypadkowe np "2.0" lub "2.1" pomimo że ciśnienie jest 2.4
Znalazłem w necie, dokładnie na YouTube możliwość wejścia w opcję "learning TPMS mode" czyli "douczenie czujników". Zgodnie z tym filmem:
Pomimo "upuszczania" auto "nie trąbi" nie reaguje na czujniki. Pokazuje komunikat "Programowanie lewego przedniego koła" i przycisk "OK". Po wciśnięciu "OK" i rozpoczęciu upuszczania powietrza auto nie reaguje. Bez wciskania "OK" pod komunikatem i po prostu upuszczania koła nadal nie reaguje. Po kilku minutach wyświetla komunikat że "Programowanie nie zakończone powtórz procedurę" lecz nadal nie reaguje.
Co proponujecie? Czy jest szansa że czujniki kupione przez wulkanizatora mogą być trefne? dla przykładu przesyłam woreczek po czujnikach które mi zamontował, wewnątrz są oryginalne czujniki które sądziłem że uszkodził.
karoll66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 12:07   #2
karoll66
Imię: Karol
Model: Escape
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Przesyłam zdjęcia
Stary 06-12-2019, 12:08   #3
karoll66
Imię: Karol
Model: Escape
Postów: 16
Stary 06-12-2019, 12:53   #4
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Odpowiedzi na zadane pytanie nie znam, ale przy okazji podepnę się pod temat z pytaniem, czy ktoś uczynny mógłby mi podać jakie czujniki mam zakupić do mojego mondka?
Wszystkie dostępne mają opis że pasują do Mondeo 2014-2018, wiadomo że w 2019r w marcu był lift, a ja mam samochód z 2019r z lutego (tył po lifcie, przód przed liftem), silnik stary bez AdBlue 180KM, oprogramowanie silnika nowe. taki dziwoląg...
Podaję VIN na wszelki wypadek i z góry dziękuję!
WF0FXXWPCFKC00638
Jeden ze sprzedających podaje taki numer V6T-1A180-DB EV6T-1A150-CB 433 MHz a wyglądają tak:
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 06-12-2019 o 13:08
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 14:15   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nowe czujniki trzeba wzbudzić programatorem.
Stary 06-12-2019, 15:28   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nowy czujnik wybudzi się sam po kilkunastu km nic nie trzeba wybudzać. Czujniki które pokazujesz,niby uszkodzone przez wulkanizatora ,to nie są czujniki orginalne ,lifting czujnika był wraz z "niewielkim liftingiem technologicznym", nie mającym związku z wyglądem nadwozia w pażdzierniku 2017 roku.A więc występują dwa rodzaje czujnika
Mondeo Mk5 od 29/09/2014 do → 02/10/2017 FORD INDEKS: 2318530 / 2036832 / 1862980 / EV6T-1A180-DD / EV6T-1A180-DB / EV6T-1A180-DC
oraz
Mondeo Mk5 od 02/10/2017 → FORD INDEKS: 2318453 / 2036804 / 5291383 Nr fabryczny: F2GT-1A180-DD / F2GT-1A180-DC / F2GT-1A180-DB
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-12-2019 o 20:44
Stary 06-12-2019, 15:37   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Dokładnie jak Marek pisze. Oryginalnych czujników nie trzeba wzbudzać. Jedynie może być lipa bo jak się wzbudzą to niekoniecznie przyporządkują się do tych kół w których fizycznie siedzą i LP będzie np wyświetlał się jako PT itp itd
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 18:14   #8
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
O, i to jest konkret, dziękuję bardzo, wiem czego szukać.
Stary 07-12-2019, 09:02   #9
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak z tym sobie można poradzić?
Stary 07-12-2019, 09:34   #10
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet dokładnie nie wiem, bo to zlałem. Można zapamiętać gdzie co jest, można pozamieniać koła jak nie będzie to kolidować z bieżnikiem, zaprogramować urządzeniem, jakaś metoda z forscanem i upuszczaniem powietrza ale to gdzieś na forum było rozkminiane i szczerze to nie pamiętam. Można i takim sposobem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 07-12-2019 o 09:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
