Stary 02-11-2019, 09:00   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Montaż mokrego webasto transit 2.4tddi
Napisał PrzemekJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nie wiem który przewód górny czy dolny od nagrzewnicy chodzi o kierunek obiegu
Na nagrzanym silniku włącz ogrzewanie na full, otwórz maskę i ręką sprawdź, który przewód jest gorący, a który schłodzony...
Zgredzik
Stary 02-11-2019, 17:28   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Ale po co wywarzać otwarte drzwi?!
2.4 TDDI miały dedykowane Eberspacher D5WZ (dogrzewacz) lub D5WS (ogrzewanie postojowe), montowane było ono ZAMIAST dogrzewacza przepływowego PTC (tego na świece żarowe), szukaj odpowiednich węży wodnych i dogrzewacza z łapą. W razie czego dogrzewacz bez problemu przerobisz na ogrzewanie postojowe, wystarczy tylko sterownik i prosta wiązka (do kupienia nawet na znanym portalu aukcyjnym).
Jak masz ebera, to moge pomóc, Webasto nie robiłem (choć będzie podobnie)
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:14   #13
avangarda
Imię: OLO
Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: transit
Silnik: prawie dwa litry 85KM
Postów: 6
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Przerobiłem Transita na "kampera" i chcę zamontować mokre webasto. Mój trans to wersja osobowa i ma nagrzewnicę w okolicach lewego nadkola. Zastanawia mnie gdzie fabrycznie montowano piec i jak wpinano w układ "wodny".
Przy okazji może Panowie wiedzą czy dmuchawa nawiewu z konsoli jest taka sama w wersji z klimatyzacją?
avangarda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 20:46   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał avangarda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zespół przedniej nagrzewnicy ma zupełnie inne sterowanie klapami - bez klimy cięgnem, z klimą siłownikiem elektrycznym z przekładnią. Natomiast co dla ciebie oznacza dmuchawa? Jeżeli sam silnik z wentylatorem - to są takie same w obu wersjach.
O jakiej nagrzewnicy w okolicach lewego nadkola piszesz?
Zgredzik
Stary 04-12-2019, 21:08   #15
avangarda
Imię: OLO
Model: transit
Postów: 6
Potrzebny mi sam silnik bo na ciepłym zaczyna piszczeć.
Za lewym tylnym nadkolem mam moduł do dystrybucji ciepłego i zimnego powietrza na część pasażerską.
Dzięki za odpowiedz jak dla mnie to Wojtekjanus jesteś guru FT
Stary 04-12-2019, 21:47   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... to jest stały problem w Transitach już od 1986 roku w modelach Mk3. Naprawa mocno problematyczna. Wirnik łożyskowany jest w samosmarze (tuleja ze spieku porowatego nasycana olejem), aby dostać się do niej i nasycić olejem, trzeba by ściągnąć wiatrak z osi - jest to niemożliwe...
Są zamienniki - nawet tanie - które nigdy nie piszczą. Ostatnio przy obecnym Transicie trafiłem na takiego który mimo że nie piszczał, to był głośny i słabszy od oryginału. Więc kupiłem na szrocie znowu używkę oryginał, zamontowałem na miejscu u kupującego i na razie jest nieźle. Ale ten sprzedający tą używkę miał także nowy zamiennik, inny niż ten mój kiepski, dmuchał jak szatan i był cichy (włożyłem go na próbę do nagrzewnicy). Ale jakoś byłem już zrażony do zamienników i jednak wziąłem używkę - oryginał.
Czyli: najlepsze wyjście to dobry zamiennik, ale jak to sprawdzić kupując z wysyłką?..
Zgredzik
Stary 29-12-2019, 16:39   #17
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Pod stopniem kabiny (pod kierowcą) piec Eberspacher D5WZ (dogrzewacz) lub D5WS/D5WSC (ogrzewanie postojowe), Wpięte szeregowo przed nagrzewnicę tyłu lub powrotu od tyłu (chore, ale tak jest). Jest kilka wersji węży.
Stary 16-03-2020, 18:29   #18
sarman
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-02-2019
Model: transit
Silnik: 2.2
Postów: 7
a ktoś ma może pełny schemat podpięcia tego D5WS do MK7 autobus 2.2?
po kawkę zapraszam http://www.czaro.cafe/ na hasło "ford" 5% rabatu na całe zakupy
sarman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 11:28   #19
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Co rozumiesz jako "pełny schemat"?
Czy auto miało wcześniej zamontowany dogrzewacz D5WZ?
Czy chodzi Ci o dołożenie kompletnego D5WS do auto które w ogóle nie miało żadnego pieca i uruchomienie go?
Czy zależy Ci na pełnej funkcjonalności (dogrzewacz silnika, ogrzewanie postojowe, wentylacja, diagnostyka OBD2)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:44.
