Stary 22-12-2012, 18:46   #1
Mtechnicar
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: Transit 350M 125
Silnik: 2.4 DI DOFA
Domyślnie montaż Webasto TTC
Witam, ma ktoś może transita 2.4D z mokrym ogrzewaniem postojowym?
Chcę u siebie zamontować i nie wiem gdzie dokładnie najlepiej wpiąć się w układ chłodzenia aby uzyskać poprawny obieg, w sensie jak to jest wpięte fabrycznie?
Najlepiej jakaś fotka lub dokładny opis który wąż wybrać jako wyjście i powrót?
Z góry dziękuję, Zdrowych i Wesołych życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mtechnicar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 19:37   #2
ssaqulca
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie Odp: montaż Webasto TTC
ja osobiście niue mam ale wpinał bym się w 2 weże które ida do kabiny te s silnika do kabiny uważam że wtedy przez cały układ woda jest podgrzewana wraz z chłodniczką w kabinie
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 20:49   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wpinałbym się w 2 węże które idą do kabiny te s silnika do kabiny
Tak zwykle wpina się wodne ogrzewanie postojowe. Ale jest tu problem - zawór wodny nagrzewnicy kabiny w tym Transicie jest podciśnieniowy. Steruje nim elektrozawór podciśnienia. Więc oryginalne rozwiązanie podciśnieniowe trzeba by zastąpić elektrozaworem wodnym (takim, jaki jest w tylnej nagrzewnicy) - bo przy niedziałającym silniku nie można by włączyć ogrzewania postojowego...
Myślę, że najlepiej byłoby kupić oryginalne ogrzewanie fordowskie (bywa na Allegro) z kpl. wiązką przewodów wodnych i elektrycznych.
Zgredzik
Stary 27-12-2012, 22:16   #4
ZŁOTY01
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 0
Proszę. W załączniku. Często w tranzytach widziałem eberspachera. Tu masz od webasto. Rok 2005.
Jak dodać załącznik?
Proszę o wyrozumiałość - chciałem pomóc na szybko a tu zonk z załącznikiem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ZŁOTY01 ; 27-12-2012 o 22:21
ZŁOTY01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2013, 18:05   #5
Mtechnicar
Silnik: 2.4 DI DOFA
Witam, dziękuję za zainteresowanie tematem.
Tak myślę że jako źródło wezmę wąż wodny od chłodnicy oleju a powrót dam na wejście zaworu wodnego nagrzewnicy kabiny (chyba będzie zachowany obieg) a zawór najwyżej zrobię na krótko w pozycji "otwarty". Webasto i tak dogrzeje wszystko szybko i w ogóle....
Wszystkiego dobrego w Nowym życzę
Stary 02-01-2013, 18:38   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Mtechnicar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 04-01-2013, 18:30   #7
Mtechnicar
Silnik: 2.4 DI DOFA
Kolega ZŁOTY01 przesłał pdf z kompletnym info TTC Transit za co bardzo dziękuję.
Napiszę, zaraportuję co z tego wyszło.
pozdrawiaM
Stary 01-11-2019, 23:41   #8
PrzemekJ
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
Domyślnie Montaż mokrego webasto
Witam mam zamiar podlączyć webasto mokre i tu mam pewien problem mianowicie gdzie wpiąć przewody do układu chłodzenia
PrzemekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2019, 08:39   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Montaż mokrego webasto transit 2.4tddi
Najczęściej wcina się układ Webasto w przewód dolotowy nagrzewnicy wnętrza kabiny, przed zaworem nagrzewnicy. Zawór nagrzewnicy działa w ten sposób, że przy wyłączonym silniku jest otwarty, więc włączenie wówczas Webasto będzie prawidłowo ogrzewać kabinę (przy działającym nawiewie).
Ale jest jeszcze sporo innych zależności montażowych - w tym elektrycznych i związanych z bezpieczeństwem działania, więc ja bym ci radził zwrócić się z tym do specjalistycznego zakłady Webasto. Znam przypadek, że człowiek - niby taki rozsądny mechanik - zamontował sobie sam Webasto i auto niedługo potem się spaliło...
Zgredzik
Stary 02-11-2019, 08:45   #10
PrzemekJ
Imię: Przemek
Model: Transit
Silnik: TDDI
Postów: 10
No właśnie nie wiem który przewód górny czy dolny od nagrzewnicy chodzi o kierunek obiegu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
