Stary 16-01-2020, 15:58   #41
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Aktualnie najpewniejszym kablem jest ELM327 od Viakena (koniecznie wersja na USB, nie daj się skusić na bezprzewodową).
Stary 16-01-2020, 16:13   #42
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Po co zaslepiac uszkodzony egr?
I tak bedzie sypał błędem.
Stary 16-01-2020, 19:41   #43
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Jak ci się klocki skończą to też przewód hamulcowy zaślepisz ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 06:15   #44
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Cóż, mechanik stwierdził że wywala go z kompa i będzie ok. Różnica cenowa mnie przekonała, operacja jest odwracalna więc w razie jakich kolwiek problemów..
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2020, 15:53   #45
texas
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Ford Mondeo Estate(kombi :) ), Focus MK2 1.8 Tdci 2008 Facelift
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Domyślnie Odp: Focus MK2 problem z EGR oraz elektryką
kostka w liczniku wysypie sie w kazdym focusie mk2 wczesniej czy później
Dokładnie tak . Ja u swojej żony wyciągnąłem licznik poprawiłem lutowanie złączki i jak ręką odjął wszystkie komunikaty o usterkach zniknęły.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
texas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 06:22   #46
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Powiedzcie mi ile mniej więcej według was nożna zapłacić w serwisie za wymianę oleju, wszystkich filtrów ( powietrza, kabinowy, paliwa, oleju) i paska od alternatora ? 350 zł to dużo za samą robotę ? Filtry oleje wszystko moje.
Ostatnio edytowane przez Kashiko ; 20-01-2020 o 12:14
Stary 20-01-2020, 07:08   #47
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Moim zdaniem sporo. Place za zmianę oleju i filtrów 90 ale mechanik znajomy no i trochę dolicza marzy na częściach więc pewnie na moich by chciał więcej. Miasto 50 tys mieszkańców bo to też ma znaczenie
Stary 01-02-2020, 19:57   #48
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
EGR zaślepiony i już jeżdżę od jakiegoś czasu, niby jest wszystko ok żadnych błędów ale zauważyłem że między 1,8 tys obrotów a trochę ponad 2 gorzej się zbiera, nie wiele ale da się to odczuć, wiecie czy jest to problem braku EGR czy może zle sterowanie dawka paliwo / powietrze ? Na chłopski rozum jeśli do silnika nie powracają spaliny jak z EGR to mocy powinno mu chyba wręcz przybyć .. ?
Stary 06-02-2020, 11:09   #49
texas
Silnik: 1.6TdCi
Postów: 61
Napisał Kashiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Egr podczas przyspieszania jest zamknięty. Bardziej stawiałbym na turbo a właściwie na zmienną geometrię. Po prostu może się blokować.
Stary 06-02-2020, 11:23   #50
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał texas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile się domknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
