Stary 11-01-2020, 17:01   #21
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Focus MK2 problem z EGR oraz elektryką
kostka w liczniku wysypie sie w kazdym focusie mk2 wczesniej czy później
Stary 11-01-2020, 17:55   #22
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Pierwsze to sprawdź czy kostka alternatora siedzi poprawnie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 14:29   #23
Kashiko
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Domyślnie Odp: Błędy/Usterka silnika/tryb awaryjny
Wina licznika, reaguje na puknięcie, odpialem go i ponownie zapiąłem wtyczkę i na razie jest OK. Nie wierzę w cuda, ale przynajmniej wiem co jest nie tak. Chciałbym powrócić do tematu EGR czy czyszczenie ma sens ?
Kashiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 14:49   #24
Antej
Postów: 9,034
No to naprawiaj go albo wymieniaj, co tańsze i mniej kłopotliwe.
Przez licznik idą dane CAN, ruszyłeś kostką to się chwilowo wszystko spięło.
Znów siądzie komunikacja to będziesz miał błędy prawie z każdego modułu.
Przerabiałem temat wielokrotnie z właścicielami aut.
Są tacy do domu jechali 200km lawetą, bo sądzili że jeszcze można pojeździć.
Stary 12-01-2020, 15:39   #25
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Spoko mam dobry assistance �� a tak poważnie to jak jest z wymianą licznika, mój jest bez komputera, jak dobrze myślę to przebieg po wymianie będzie taki sam ?
A EGR to osobna bajka, ale też potrzebuje rady, czyszcic czy odrazu wymieniać, czy ... Zaślepiac..?
Stary 12-01-2020, 15:45   #26
Antej
Postów: 9,034
Napisał Kashiko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie, trzeba go ustawić na taki jak był na starym liczniku.
To robótka na 1h, ale warto.
Stary 12-01-2020, 17:11   #27
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Mi po czyszczeniu wytrzymał 50 tys. km. Nowy kosztuje 700 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Twój wybór.
Stary 13-01-2020, 12:18   #28
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Dojechałem dziś do pracy samochód po drodze stracił moc i klekotał jak stary traktor na wolnych obrotach a przy dodaniu gazu jakby falowal, już nie mogę go odpalić myślicie że może to być wina licznika ? Niby licznik wszystko wyswietla.
Stary 13-01-2020, 12:25   #29
Antej
Postów: 9,034
no to czas skorzystać
Stary 13-01-2020, 12:28   #30
Kashiko
Imię: Jakub
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 31
Ale złośliwy 😁 licznik idzie do fachowca ale zastanawiam się czy to będzie powód... Masakra jakaś
egr , focus mk2 , immobilizer , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
