Stary 26-05-2019, 19:27   #1
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Domyślnie Konfiguracja SYNC 3 - czujniki parkowania vs kamera cofania
Fizyczna zmiana SYNC 2 na SYNC 3 poszła bardzo sprawnie, następnie przyszedł czas na konfigurację. Wybrałem się w podróż, UCDS coś tam podziałał i szczęśliwy odjechałem w stronę domu. Jednak podczas powrotu jechałem do przodu i nie zauważyłem pewnego szczegółu. Mianowicie podczas cofania wyświetla się obraz z kamery z liniami, ale brakuje wizualizacji czujników parkowania, w prawym górnym rogu (jak na załączonym screenie). Czy jest jakaś nadzieja by to jeszcze uratować poprzez jakieś hard resety czy zmianę konfiguracji w forscanie (screen konfiguracji załączony i wg. instrukcji jest literka A 7D0-01-01-*A**) ? Czy jednak czeka mnie ponownie 200km podróż do kogoś z UCDSem ?
Typ Pliku: jpg IMG_20190526_150911.jpg (95.5 KB, 229 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190526_150917.jpg (77.5 KB, 257 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 19:25   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Konfiguracja SYNC 3 - czujniki parkowania vs kamera cofania
W menu w sync3 masz włączoną wizualizację czujników ?
Stary 27-05-2019, 21:12   #3
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Tak są włączone. Wizualizacja czujników jest tak jakby ukryta pod obrazem z kamery, ponieważ jak szybko wyłączę wsteczny to przez chwilę widzę wizualizacje na cały ekran (podobnie jak podjeżdżam przodem i uruchamiają się automatycznie) i za chwilę się wyłączają.
Resety z poziomu forscana czy sync3 (poprzez trzymanie klawiszy power i w prawo) nie pomagają. Osoba co robiła mi konfiguracje też raczej nie wie o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2019, 21:52   #4
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba zacząć od sprawdzenia konfiguracji
Stary 19-01-2020, 15:34   #5
debek666
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Mondeo Mk5 Liftback
Silnik: 2.0 TDCI 180KM PowerShift
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam ten sam problem. Udało Ci się aktywować?
debek666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 18:09   #6
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał debek666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pomocą brytyjskiej grupy tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I co najlepsze wszystko przy pomocy Forscana.
Rozwiązanie jest bardzo proste. Znalazłem samochód z podobnym wyposażeniem, po VINie sprawdziłem jego as build i przekopiowałem część linii z kodem do swojego i odżyło.
Stary 21-01-2020, 22:07   #7
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Zarejestrowany: 20-08-2019
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: TDCI 2.0 180PS 4WD
Postów: 41
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A orientujesz się może gdzie w jakim bloku ukryty jest kod odpowiadający za dzwięki z czujników parkowania?
trzmi3lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 22:12   #8
Postów: 18,078
Napisał trzmi3lu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... w jakim bloku ukryty jest kod odpowiadający za dzwięki z czujników parkowania?
W żadnym z konfiguracji Sync3. Dźwięki generuje radio (moduł ACM). Spora grupa ACM - szczególnie na platformie Focusa - nie ma żadnej konfiguracji. Funkcjonalność ma zaszytą w firmware.
ACM na platformie MK5 mają konfigurację, ale grzebanie tam zdecydowanie odradzam jak się ma o tym wszystkim tak blade pojęcie jak widać zazwyczaj na tym forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 23:10   #9
trzmi3lu
Avatar trzmi3lu
Postów: 41
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Skoro jak piszesz nie ma, to w takim razie co mogłoby spowodować utratę owych sygnałów dzwiękowych podczas parkowania? Aaa i jeszcze jedno, nagle zniknęło podświetlanie szczeliny CD (Kuga MK2)co oczywiście forscan wyłapał i rzucił błędem. Nie wiem czy to ma związek z konfiguracją i wgranym .ab od innej kugi z takim samym wyposażeniem. Resetowany był również moduł ACM.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-01-2020 o 23:46
Stary 21-01-2020, 23:15   #10
Postów: 18,078
...co mogłoby spowodować utratę owych sygnałów dzwiękowych podczas parkowania? ...
"Robota" na oślep.
Trudno jest analizować efekty jak robiący nie wie co robi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
