Stary 23-01-2020, 15:25   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie samochodu
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest KeyFree to wie, (...)
Czy ktoś próbował sprawdzić na jaki dystans można pojechać bez kluczyka? Ja odpaliłem autko, kluczyk oddałem żonie i pojechałem po sklepowym parkingu. Po iluś tam metrach wyskoczył komunikat, że kluczyk jest poza samochodem (jakoś tak) i jechałem dalej ze 100 m. Potem zawróciłem, ale ciekawi mnie jak to działa. Czy po uruchomieniu silnika mogę jechać bez kluczyka w samochodzie (bez gaszenia silnika) dokąd chcę?
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 23-01-2020, 16:08   #12
lmkra
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Ze względów bezpieczeństwa samochód nie może sam z siebie wyłączyć silnika w trakcie jazdy.
lmkra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 16:46   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał lmkra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to trochę jest dziwne i niebezpieczne. Niedawno było w TV, że facet zostawił otwarty ( w sensie - nie zamknięty na zamek) samochód z kluczykiem w stacyjce (na prywatnej posesji) i kilkuletni wnuczek odpalił ten samochód i narobił jakieś biedy. (chyba kogoś potrącił) - dziadka o coś oskarżyli.
To chyba normalne, że ktoś nie zamyka / rygluje samochodu na własnym podwórku / posesji. Co będzie gdy będę siedział 5 m od samochodu (samochód "widzi" kluczyk) i jakaś niepożądana osoba odpali te auto i narobi szkód?
Stary 23-01-2020, 16:53   #14
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Żeby odpalić samochód musisz kluczyk mieć w promieniu 2m od kierownicy, albo mniej nawet, jakoś tak, na oko sprawdzałem.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:25   #15
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Raczej mniej, praktycznie kluczyk musi być w aucie i chyba nawet z tylnej kanapy już nie odpalisz. Więc samochód 'nie widzi' kluczyka z odległości 5m od samochodu.
Klucz można dodatkowo trzymać w pokrowcu RFID, stosować dodatkowe immobilizery w aucie itd. w kwestii bezpieczeństwa.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 17:44   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jest jedna antena w środku auta i ona musi wykryć kluczyk, który jest w środku auta. Sprawdź sobie czy włączysz zapłon z kluczykiem kilka cm od szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest to normalne. A już w szczególności z kluczykiem w aucie.
Poza tym, aby odpalić silnik (zakręcić rozrusznikiem) w Fordach trzeba wcisnąć sprzęgło do końca, a nie tylko przycisk. Ze stacyjką też chyba tak działa.
Stary 23-01-2020, 18:01   #17
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Nie wiem czy przy szybie, ale na 100 wystarczy otworzyć okno i wystawić kluczyk na zewnątrz. Nie ma opcji na odpalenie.
Z doświadczenia dodam, że na tylnym siedzeniu też działa. Gdy jadę z synem to zawsze chce otwierać auto i trzymać kluczyk.
Ps. W automacie żeby odpalić trzeba trzymać hamulec.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 18:38   #18
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Postów: 247
Jak rozpatrujemy takie kwestie, to dla automatu, gdy włączymy auto przez FordPass do 'wystartowania' auta potrzebujemy jedynie wcisnąć przycisk, już bez naciskania hamulca. Kluczyk musi być w zasięgu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2020, 20:50   #19
blablawla
Imię: Maciek
Model: Focus MK4 HB
Postów: 243
Napisał mdmowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu mnie zaskoczyłeś. Chyba zawsze odruchowo kładłem nogę na hamulcu 😀.
Stary 23-01-2020, 22:39   #20
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Nawet z bagażnika odpalisz.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
