Stary 23-01-2020, 09:51   #1
Paproh
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Focus MK4 Kombi
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Domyślnie Automatyczne zamykanie samochodu
Czy orientuje się ktoś czy istnieje możliwość zmiany ustawień, aby po odejściu od samochodu z kluczykiem samochód sam się zamykał?
ASO twierdzi że się nie da ale w wielu sytuacjach tak twierdzą na odczepne.
Mniemam że da się coś takiego zrobić bo po otwarciu auta z kluczyka, jeżeli nie otworzymy jakichkolwiek drzwi to po jakimś czasie samochód sam się zamknie.
Paproh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 10:18   #2
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Automatyczne zamykanie samochodu
Widzę, że chcesz sobie zatrzasnąć kluczyk w samochodzie.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 10:30   #3
Paproh
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód wie kiedy kluczyk jest w środku lub obok niego więc nie ma możliwości zatrzaśnięcia. Napisałem że chciałbym aby się zamykał po odejściu od niego.
Stary 23-01-2020, 11:22   #4
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Napisał Paproh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tego co wiem nie ma takiej możliwości, nie jest przewidziana w oprogramowaniu. Maks co można zrobić to włączyć / wyłączyć automatyczne ryglowanie po ruszeniu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 11:34   #5
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego trzeba mieć chyba jakiś pakiet.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wiem, że nie o to chodzi, ale samochód możesz zamknąć również przez aplikację FordPass.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 12:00   #6
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do tego trzeba mieć soft (np. Forscan) i odpowiedni kabelek. W Europie Ford nie pozwala tego aktywować z poziomu ustawień samochodu.
Stary 23-01-2020, 12:08   #7
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Skoro można zamknąć, to również można otworzyć za pomocą app FordPass ;-)
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2020, 13:37   #8
tryhp3
Postów: 921
Jak jest KeyFree to wie, zwykły kluczyk raczej o tym nie wie.
Stary 23-01-2020, 13:37   #9
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Można, ale koledze chodziło o zamykanie.
Swoją drogą trochę za długo ten proces trwa, chyba z pół minuty czekałem na otwarcie. Nie wiem czy tak zawsze, raz spróbowałem dla zabawy.
Stary 23-01-2020, 13:50   #10
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
bez KezFree nie wie, że od niego odchodzisz, więc to jakby samo przez się rozumie :>
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
