Stary 04-02-2020, 21:19   #11
michfra88
Imię: MIchał
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus mk1
Domyślnie Odp: Zapach spalenizny z nawiewów
właśnie pod maską na pierwszy rzut oka nic nie widać... i dzieje się tak tylko na ciepłym nawiewie
michfra88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 23:00   #12
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Sprawdź wszystkie przewody od dmuchawy,kostki, sprawdź czy filtr kabinowy nie jest zapchany. Może za jakiś czas przestanie śmierdzieć.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:11   #13
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
jeśli wymieniałeś opornik - sprawdź wtykę dmuchawy, prawdopodobnie robi się zwarcie i smali jeden kabel
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2020, 08:59   #14
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
masz gdzieś zwarcie
znajdź je zanim ogień znajdzie ciebie
Stary 17-02-2020, 20:27   #15
michfra88
Imię: MIchał
Model: Focus mk1
Powodem zwarcia okazał się silnik dmuchawy. Dzięki za pomoc
Stary 17-02-2020, 20:45   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
czyli oszukałeś ogień
gratulacje, takie rzeczy nie są żartami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
