Stary 28-11-2019, 19:13   #1
SCOOBY92
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Post Zapach spalenizny z nawiewu dmuchawy
Od wczoraj mam problem z moją foczka. Za długo był spokój �� Mianowicie w poniedziałek padł mi 1 i 2 bieg nawiewu działał tylko 3 i 4. Pierwsza myśl rezystor. Zamawiam wymieniam trafiony zatopiony działa. Jednak po przejechaniu kilku km z nawiewu czuć zapach spalenizny i nie chodzi tu o spaliny silnika a bardziej jak wlasnie zapach palonych kabli albo silnika elektrycznego. Dodam że po wyjęciu stary rezystor był jakby rozsadzony z tyłu rozerwany. I teraz moje pytanie czy powodem zapachu jest zacierajcy się silnik dmuchwy? A co za tym idzie wytwarza większy opór przez co wysadziło stary rezystor? I teraz albo spali się rezystor ponownie albo wentylator nawiewu?
EDIT : Dziś sprawdziłem spód auta nie ma nic przyklejonego do kata ani innych elementów.
Dodatkowo co myślę, że bardziej istotne po przejechaniu 20 km doszedłem do wniosku, że zapach wydobywa się jedynie na 1 i 2 biegu dmuchawy a więc na tych biegach które przestały działać po uszkodzeniu rezystora. 3 i 4 bieg zapachu nie ma. Być może teraz komuś nasunie się powód ?
Ostatnio edytowane przez SCOOBY92 ; 29-11-2019 o 12:58 Powód: NOWE INFORMACJE
SCOOBY92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 19:25   #2
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Zapach spalenizny z nawiewu dmuchawy
Może coś Ci się przykleiło do wydechu? Ja ostatnio złapałem reklamówkę na katalizator.. jak się rozgrzał to śmierdziało palonymi kablami ostro z nawiewów. Możesz zajrzeć pod spód.
Typ Pliku: jpg DSC06181.jpg (91.1 KB, 30 wyświetleń)
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 19:39   #3
SCOOBY92
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Z tym sie jeszcze nie spotkałem ��bardzo w to wątpię ale jutro przy lepszym świetle zajrzę pod spód. Jednak to raczej ma coś wspólnego z nawiewem niż czymś z zewnątrz.
Stary 28-11-2019, 19:47   #4
pacp
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Ja przez dwa dni chodziłem do łóżka z myślą, że mi się samochód spali jak zasnę. Można zajrzeć.. nic nie kosztuje.
Stary 28-11-2019, 20:25   #5
SCOOBY92
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Jasne zajrzę jutro na pewno tak jak napisałem w poprzednim poście. I oczywiscie czekam na dalsze podobne porady od reszty osób na forum.
Stary 29-11-2019, 08:29   #6
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
prawdopodobnie przepala ci się przewód w kostce wentylatora(jest to jedna z opcji), jeśli sam nie robiłeś żadnych modyfikacji po swojemu we wnętrzy auta.
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 13:01   #7
SCOOBY92
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Napisał Beres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie wczoraj sprawdzałem wszystkie kostki w schowku czy nie mają śladów przepalenia i wszystkie wyglądały normalnie. Planuje w weekend wyjąć jednak wentylator gdyż miałem nieszczelne podszybie przez jakiś czas i dostawała się woda do kabiny więc możliwe, że uda mi się tam znaleźć przyczynę. Planuje również wymianę filtra kabinowego jako, że wygląda na bardzo zanieczyszczony, może dlatego wentylator na wolnych biegach nie pracuje tak jak powinien. Będę mógł więcej powiedzieć po weekendzie.
Stary 29-11-2019, 13:11   #8
Beres
Avatar Beres
Silnik: Diesel
Postów: 30
przy mocno zapchanym filtrze kabiny (nie wymienianym dosc długo u niektorych) dostaje strasznie po dupie dmuchawa - duży opór + potrafi "popsuć" opornik ( pada wtedy bezpiecznik temperaturowy) u mnie padl i naprawa opornika - koszt 3zl
Bump:
Napisał SCOOBY92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale kość od wentylatora jak i opornik znajduje się po lewej stronie - nie pod schowkiem. cięzki dostęp jest
Stary 04-02-2020, 20:53   #9
michfra88
Imię: MIchał
Zarejestrowany: 18-01-2020
Model: Focus mk1
Domyślnie Zapach spalenizny z nawiewów
koledzy mam następujący problem z nowo kupionym Focusem. Otóż w moim aucie po kupnie okazało się, że nie działa nawiew na 1,2,3 biegu. Kupiłem opornik dmuchawy i wszystko wróciło do normy do dnia wczorajszego. Od wczoraj przy włączeniu ogrzewania czuć zapach spalenizny (palonego plastiku lub izolacji przewodów). Płyn chłodniczy nie ucieka, szyby nie robią się tłuste, nowo wymieniony rezystor nie ma śladów stopienia, silnik dmuchawy po rozebraniu też nie nosi zbytnich śladów zużycia (oprócz sporadycznego popiskiwania przy pracy). Proszę o pomoc gdzie szukać dalej przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc
michfra88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 21:13   #10
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Odp: Zapach spalenizny z nawiewów
Nigdy się nie spotkałem z takim problem przy moim focusie. Sprawdź czy pod maską żadne kable lub plastiki nie topią sie. Albo to są spaliny samochodowe które lecą z pod uszczelki kolektora wydechowego albo z łącznika elastycznego tłumika.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
