Stary 24-11-2013, 10:26   #21
cacek77
Imię: irek
Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: focus
Silnik: 1,8 zetec
Domyślnie Odp: niedziałający prędkościomierz
nie wiem czy ten problem związany jest bezpośrednio z prędkościomierzem, mianowicie cały czas auto gaśnie /przy wytracaniu prędkości/ czy to podczas skrętu czy podczas podjeżdzania do świateł a usterka ma miejsce gdy prędkościomierz nie działa, jeśli natomiast prędkościomierz działa auto nie gaśnie. Ponadto zdarza się że wskazówka prędkościomierza przy włączonym radiu "szaleje" skacze jak wskazówka w sejsmografie. Najbardziej uciążliwe jest jednak gaśnięcie auta przy przejechaniu 6km auto odpalam kilkanaście razy. Może orientujecie się co to może byc za usterka,prosze o info z góry dziękuję
cacek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 10:38   #22
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
VSS, ile razy to można pisać?
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 12:33   #23
cacek77
Imię: irek
Model: focus
Silnik: 1,8 zetec
dzięki,
Ostatnio edytowane przez cacek77 ; 24-11-2013 o 12:48
Stary 25-05-2015, 22:01   #24
Pit32
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Focus MK I TDDi
Silnik: 1800
Postów: 36
Domyślnie Prędkościomierz nie działa
Witam Panowie,
Jak w temacie. Kilka dni temu zauważyłem, że prędkościomierz nie działa. Nie działa również licznik kilometrów zarówno bieżących jak i całkowity. Zegary są podłączone tylko kostką. Liczniki są elektroniczne. Sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i wszystko jest ok. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? Wszystkie inne wskaźniki jak poziom paliwa, temperatura, obroty i wszystkie kontrolki działają. Tylko prędkościomierz i liczniki padły.
Będę wdzięczny za pomoc.
Piotr
Ostatnio edytowane przez Pit32 ; 25-05-2015 o 22:13
Pit32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 22:04   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Prędkościomierz nie działa Focus 1,8 TDDi 1999 kombi
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 25-05-2015, 23:11   #26
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zapewne czujnik vss padl, lub cos z jego podlaczeniem.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 14:21   #27
Gks222
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-02-2020
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie nie wyświetla mi przebieg kilometrow prędkościomierz
Witam nie wyświetla mi przebieg kilometrow prędkościomierz działa prawidłowo jak odłączenie akumulator jest zarys liczb tak jakby gubią pikseli raz pojawIan się i znika mechanik powiedział ze najlepiej wymienić cały licznik tylko czy to pomoze
Gks222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 14:50   #28
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Focus mk1 2002 r problem z licznikiem kilometrow
jeśli wymienić licznik to zgłosić do skp bo inaczej 5 latek a jak
Stary 10-02-2020, 00:51   #29
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Domyślnie Odp: nie wyświetla mi przebieg kilometrow prędkościomierz
Weź wyciągnij licznik. I sprawdź czy nie masz na płytce drukowanej zimnych lutow/czarnych punktów. Jeśli są weź alkohol np spirytus i przetrzyj szmatką. Mi pomogło z wskaźnikiem paliwa,kilkoma kontrolkami i gdy wyczyściłem płytkę znikło 4 błędy.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 08:47   #30
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,391
Napisał Gks222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak wyżej - zimne LUTY.
I postaraj się bardziej w pierwszym poście na Forum - używaj przecinków i kropek - fatalnie się to CZYTA!!!!!!!!!! jeśli chcesz, żeby te wypociny ktoś czytał i udzielał porad.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
