Stary 12-02-2020, 22:38   #61
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Jak dobrze wgrany wsad to zegary powinny były przyjać każdą wersję z elmconfig.
UCDS IMO niczego tu nie zmieni.
Jak płyta przestanie gadać z programami po kablu to dopiero będzie kłopot.
Wtedy naprawa będzie wiecej kosztować niż kolejny dawca.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-02-2020 o 22:40
Stary 13-02-2020, 09:18   #62
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
A pokazuje cokolwiek wyświetlacz czy tylko podświetlony na czerwono?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 09:25   #63
Antej
Postów: 9,034
jak są błędy po aktualizacji ROM, lub po grzebaniu we wsadzie (oba przypadki zaszły), to sprawny LCD też będzie podświetlał się bez treści.
Stary 13-02-2020, 09:51   #64
EW1
Postów: 1,408
Zastanawia mnie tylko ,że przyjmuje inny ROM a nie ma nic na wyświetlaczu . I jeszcze jedno... Licznik przeszedł z konfiguracją pod polifta a chyba konfigurację powinno się robić wg starego softu zegarów .
Gdy mój licznik zmieniałem to też były problemy z przyjmowaniem ROM i nie każda wersja mi wchodziła mimo ,że ElmConfig miał ją widoczną . Ale chyba tu winna była wersja sterownika kabla viaken i musiałem wrócić do starszej wersji (chyba to była 1.3 ) by już zniknęły problemy . Może ten trop coś pomoże bo inaczej to niech licznik wraca do tego speca
Stary 13-02-2020, 09:56   #65
Antej
Postów: 9,034
tak się zachowują źle ograne liczniki np po grzebaniu w przebiegu
na screenach widać że ma przedliftową konfigurację z dodatkami (albo nadgorliwość klikającego)
niemniej nie zmienia to nic w aktualizacji ROM
Stary 13-02-2020, 15:36   #66
murczyk
Avatar murczyk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Focus ST
Silnik: 2.5
Postów: 16
W konfiguracji nic jeszcze nie bylo zmieniane, tak jak licznik do mnie przyszedł tak jest zaptaszkowane. W przyszlym tygodniu licznik leci dobrej osoby co tam grzebała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
murczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 20:24   #67
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Ja dzisiaj zrobiłem Viakenem v4 STN2120 upgrade softu do wyższego i wszystko przeszło ładnie, ale na końcu przy odczycie wywaliło error. Niby wszystko działa, ale licznik do tankowania wskazuje 0, tak jak parę lat temu pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy to się zmieni, czy bawić się w inną wersje softu?
Napisał Mumi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie zachciało mi się zaktualizować rom z ver 303 na 512. Po aktualizacji podświetlanie komputera (nie zegarów) było bardzo blade wręcz nie widoczne, Zmieniłem soft na 509 i teraz świeci rezerwa i dystans do przejechania 0. Reszta jest OK. Zegary polifotwe z małym wyświetlaczem. Pytanie czy tak ma być? przed aktualizacją dystans był inny i w baku pół zbirnika. Przed i po tankowaniu wskazówka pokazuje dobrze natomiast na wyświetlaczu dalej 0.
M.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2020, 20:34   #68
Antej
Postów: 9,034
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
STN2120
pewnie to jest problemem
tak samo jak za wysoka wersja softu w stn1170
bardzo często zmieniam soft w zegarach i nie pamiętam kiedy ostatnio wywaliło mi jakiś błąd przy update
Stary 02-09-2020, 20:40   #69
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
mam od dzisiaj ten interfejs i nawet nie mogę dla niego znaleźć firmwaru o ile jest.
Co rozumiesz, przez za wysoka wersja softu w stn1170? I na jakim interfejsie i sofcie to robisz?
Skusiłem się na viaken v4, żeby było szybciej mam starego elma, który działa stabilnie, ale wgrywanie pcm przy aktywacji tempomatu boli z taką prędkością. Jednak nie mam przekonania do tego v4 od Viakena.
Z ciekawości ile u Ciebie to trwa?
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 02-09-2020 o 20:44
Stary 02-09-2020, 21:22   #70
Antej
Postów: 9,034
3 minuty mały
4 minuty duży
w aucie średnio 1-2minuty dłużej
o sofcie do stn i dlaczego nie 2120 było już wiele razy, nie widzę powodu dla którego miałbym rozpisywać się o tym ponownie
szukajka na forum działa
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
