Stary 25-07-2014, 20:22   #1
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Rom zegarów po aktualizacji ?
Cześć zaktualizowałem rom w zegarach do wersji 512 jednak w elem configu nadal jest wersja 508. W teście zegarów jest tak jak na zdjęciach. To w końcu jaką ja mam wersje bo już zgłupiałem. Może coś aktualizacja poszła nie tak jak powinna.
Typ Pliku: jpg 20140725_163011.jpg (85.2 KB, 951 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140725_163037.jpg (87.5 KB, 867 wyświetleń)
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 20:36   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Rom zegarów po aktualizacji ?
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma byc. Jak tedi_k podnosił mi soft, poinformował mnie, że będzie widoczny pierwotny soft. Mam NUM target ROM 0403 i ROM level 0508.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 25-07-2014 o 20:40
Stary 25-07-2014, 20:37   #3
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Masz 512.
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2014, 20:42   #4
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Ciekawe jak miałaby się sytuacja po podnoszeniu romu IDsem w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2014, 21:54   #5
Postów: 18,046
Bez zmian. W tabelce "Info" HEC ELMconfig wyświetla zawartość pola (z eepromu) "initial ROM level" - czyli podaje z jakim ROMem zegary wyszły z fabryki. Tego pola nikt nie aktualizuje.
IDSem nic się nie zwojuje z zegarami - jeden jedyny raz IDS "załapał" mi aktualizację z wersji chyba 220 do bodajże 303... W tym roku (czyli jak jest do dyspozycji wszystko, co pokazuje ELMconfig). Tak IDS tu jakoś nie jest "przodownikiem"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-07-2014, 11:43   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Warto nadmienić, że jest podejrzenie, przynajmniej w moim i jednej jeszcze osoby przypadku, że aktualizacja softu sprawia problemy z wskazaniem temperatury. Ja tego nie zarejestrowałem (nie zwróciłem an to uwagi, nie powiązałem tego), ale inny użytkownik po aktualizacji do 512 miał ten sam problem co ja, czyli wskazówka na zegarach do ok. 75 stopni, a nie jak wcześniej do ~90. Chyba, będę musiał wrócić do poprzedniego softu i sprawdzić czy problem ze wskazówką zniknie, czy nie.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 11:40   #7
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a co daje update do romu nowszego? jakieś bajery, czy tylko satysfakcję?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2014, 12:41   #8
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Pokazuje rezerwę paliwa według wskazań zegara ze wskazówka,a nie jak przedtem według wskazań komputera. U mnie po aktualizacji wskazówka temperatury silnika rośnie jednostajnie do góry podczas nagrzewania auta, a nie jak wcześniej skokowo tj. cały czas 60 C i po chwili od razu 90 C. Jeśli miałeś bardzo stary rom to po aktualizacji możesz uruchomić eco mode i inne bajery.
Stary 29-08-2014, 12:39   #9
regnar
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus Econetic
Silnik: 1.6 90 KM
A gdzie można sprawdzić czy i kiedy miałem ostatnią aktualizację?
Focusa Mk2 FL mam od 2 miesięcy i wciąż się go uczę.
regnar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 13:09   #10
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał regnar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przytrzymaj przycisk komputera na gałce wycieraczek i włącz zapłon. Trzymasz do momentu pokazania menu serwisowego. Przewijasz góra, dól. Data aktualizacji, jeśli takowa była, to chyba tylko w serwisie macierzystym.
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
