Stary 14-02-2020, 11:57   #1271
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
po co robisz odczyt z pliku? gdzie te "mega jaja" bo nie widzę?
Stary 14-02-2020, 12:02   #1272
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Hehe. Następny kolega, któremu się nie chce przeczytać odpowiednich tematów dotyczących Elmconfig i Forscan.
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie kolega zobaczył komunikat "usterka silnika".
Trzeba poczekać, aż wyjdzie z ubikacji, to może coś więcej napisze.
Stary 14-02-2020, 12:06   #1273
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
No i zaczyna się pykanie, usterka silnika,usterka układu wspomagania, ustarka świateł dosłownie wszystko się zapala jak na choince. Wszystko na włączonym zapłonie i nie zapalonym silniku. Wyłączam Elma
Myślę sobie włączę forscana to wywalę mu błędy.
Odpalam forscana i
Bump: No i zaczyna się pykanie, usterka silnika,usterka układu wspomagania, ustarka świateł dosłownie wszystko się zapala jak na choince. Wszystko na włączonym zapłonie i nie zapalonym silniku. Wyłączam Elma
Odpalam forscana i
Bump: Cierpliwości Panowie. Korzystam z tego lapka co przy aucie grzebię a on wolny...
Typ Pliku: jpg forscan1.jpg (19.0 KB, 94 wyświetleń)
Mondeo MK 1 Passat B5 FL Audi A6 C6 Opel Combo
Ford Smax w pakiecie Titanium S
Suzuki Swift 1,5 -104 KM w benzynie + Renault Arkana w pakiecie RS
mazurek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 12:11   #1274
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
No i...?
Gdzie jest problem? Po zabawie z elmconfigiem jest zawsze mnóstwo błędów, które potem trzeba wykasować.
Poczytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trochę, bo błądzisz jak dziecko we mgle. Jak korzystasz z programów diagnostycznych i/lub dedykowanych do zmian w CCC, to dobrze byłoby żebyś miał elementarną wiedzę, czego się możesz spodziewać i co możesz uzyskać. Przy Twoim obecnym stanie wiedzy na prawdę możesz uziemić auto!
Stary 14-02-2020, 12:11   #1275
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
live relacja jak na insta lub fb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2020, 12:13   #1276
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1200 postów to sporo. Zgadza się, nie wszystkie przeleciałem
ale z tego co zobaczyłem w nich i chyba tyle zrozumiałem, że najpierw odczyt, zapis do pliku, a później ewentualnie grzebanie.
Bump: Dokładnie mayak
Stary 14-02-2020, 12:18   #1277
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W którymś z tematów dotyczących Elmconfig (dział Mondeo lub dział S-Max, nie pamiętam jużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jest całkiem przystępna instrukcja opisująca podstawowe działania w tym programie. Znajdź sobie, naum się, albo sobie druknij i "do dzieła".
Stary 14-02-2020, 12:19   #1278
mazurek01
Avatar mazurek01
Imię: Jacek
Model: Arkana
Silnik: 1,3 Benzyna
Rocznik: 2022
Postów: 156
Nie miałem w BCM żadnych okienek tak jak w central configuration (tych 5 stron)
Chciałem tylko wejść i porobić sobie print skreen żeby ruskiego się douczyć a tu dupa.
Bump:
Stary 14-02-2020, 12:19   #1279
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
Mondeo
Stary 14-02-2020, 12:22   #1280
markiz323
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: S-Max, Grand C-max
Silnik: 2,0
Rocznik: 2010/11, 2013
Postów: 147
Czy to będzie dobry zestaw:
Chcę tylko odczytać i ewentualnie skasować błędy
markiz323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
