Stary 16-02-2020, 14:36   #4981
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Szczęściarz. Mam jeden od urodzenia i działa bez kłopotu.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 01:00   #4982
sokol1990
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
No i mi padł kolejny moduł. Najpierw padł oryginalny francuski, później kupiłem na aukcji używany angielski i też padł. Nie wiem, czy kupować kolejny, czy dać już sobie z tym spokój. Czasami można trafić za 50 zł, ale tak wydać ponad 100 zł to myślę, że jednak nie warto..
sokol1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 08:14   #4983
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ja kupiłem za 80zł z wysyłką w wersji angielskiej z hw:1210
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 18:31   #4984
tomecki13
Zarejestrowany: 26-01-2020
Postów: 8
Domyślnie aux radio denso
Witam szukałem ale niestety na próżno.
Posiadam radio z navi denso wejście aux w schowku pasażera ale za nic nie wiem jak słuchać muzyki z tel przez aux nie wiem jak to przełączyć ?
podpowiecie cos???
tomecki13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 18:40   #4985
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Domyślnie Odp: aux radio denso
U mnie nie łączyło.Wyjąłem schowek i ucięte przy samej wtyczce.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 19:17   #4986
tomecki13
Postów: 8
u mnie są podłączone bo patrzałem ale nie wiem jak przełączyć
Stary 18-02-2020, 22:21   #4987
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na panelu denso naciśnij dwa razy, raz za razem przycisk CD.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-02-2020 o 22:23
Stary 18-02-2020, 23:04   #4988
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
RECONDO, po pierwsze, tak na szybkości, pamiętasz może jak ściągnąć książkę telefoniczną z telefonu do denso? Gdzieś o tym chyba było ale nie pamiętam gdzie... Po drugie jak wejść w ustawienia/menu telefonu?
Przy okazji...
Jeżeli ktoś się będzie zmagał z kwestią dołożenia modułu BT/VC, to po podłączeniu modułu trzeba pamiętać o włożeniu bezpiecznika z ikonką wykrzyknika i książeczki zasilającego moduł BT/VC. Jest on chyba w drugim rzędzie od dołu gdzieś w środku. Ja to oczywiście przeoczyłem i wymieniałem bezskutecznie moduły. W ten sposób zgromadziłem już 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to nic, będą w razie czego na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 07:45   #4989
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Książka telefoniczna występuję tylko w opcji po kablu, nie po BT - byś może taka opcja pojawiłaby się po zamontowaniu moduł FM/CD i BT z Mk4 (nie testowałem jeszcze, za drogie komponenty). Z tym bezpiecznikiem być może tak jest - ja swoją wiązkę robiłem sam i jest ona podpięta pod moduł FM/CD, dostaje zasilanie tylko wtedy, dzięki temu mam działający BT razem z Denso fabrycznie, jak pamiętam, działa dopiero po kluczyku.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-02-2020, 08:09   #4990
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Moduł BT/VC ma zasilanie ciągłe i jest pod bezpiecznikiem nr71 tak jak zmieniarka i rse.
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem pod denso moduł fm od sony, fizycznie to samo, nawet denos się włączyło ale nie było radia więc może się nie udać też o tym myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
