#4981 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Szczęściarz. Mam jeden od urodzenia i działa bez kłopotu.
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#4982 |
![]() Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCi 136km
Postów: 95
No i mi padł kolejny moduł. Najpierw padł oryginalny francuski, później kupiłem na aukcji używany angielski i też padł. Nie wiem, czy kupować kolejny, czy dać już sobie z tym spokój. Czasami można trafić za 50 zł, ale tak wydać ponad 100 zł to myślę, że jednak nie warto..
#4983 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Ja kupiłem za 80zł z wysyłką w wersji angielskiej z hw:1210
#4984 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2020
Postów: 8
Witam szukałem ale niestety na próżno.
Posiadam radio z navi denso wejście aux w schowku pasażera ale za nic nie wiem jak słuchać muzyki z tel przez aux nie wiem jak to przełączyć ? podpowiecie cos??? |
#4985 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
U mnie nie łączyło.Wyjąłem schowek i ucięte przy samej wtyczce.
#4986 |
Postów: 8
u mnie są podłączone bo patrzałem ale nie wiem jak przełączyć
#4987 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Na panelu denso naciśnij dwa razy, raz za razem przycisk CD.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-02-2020 o 22:23 |
#4988 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
RECONDO, po pierwsze, tak na szybkości, pamiętasz może jak ściągnąć książkę telefoniczną z telefonu do denso? Gdzieś o tym chyba było ale nie pamiętam gdzie... Po drugie jak wejść w ustawienia/menu telefonu?
Przy okazji... Jeżeli ktoś się będzie zmagał z kwestią dołożenia modułu BT/VC, to po podłączeniu modułu trzeba pamiętać o włożeniu bezpiecznika z ikonką wykrzyknika i książeczki zasilającego moduł BT/VC. Jest on chyba w drugim rzędzie od dołu gdzieś w środku. Ja to oczywiście przeoczyłem i wymieniałem bezskutecznie moduły. W ten sposób zgromadziłem już 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to nic, będą w razie czego na zapas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4989 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Książka telefoniczna występuję tylko w opcji po kablu, nie po BT - byś może taka opcja pojawiłaby się po zamontowaniu moduł FM/CD i BT z Mk4 (nie testowałem jeszcze, za drogie komponenty). Z tym bezpiecznikiem być może tak jest - ja swoją wiązkę robiłem sam i jest ona podpięta pod moduł FM/CD, dostaje zasilanie tylko wtedy, dzięki temu mam działający BT razem z Denso fabrycznie, jak pamiętam, działa dopiero po kluczyku.
#4990 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Moduł BT/VC ma zasilanie ciągłe i jest pod bezpiecznikiem nr71 tak jak zmieniarka i rse.
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
