Stary 07-02-2020, 15:24   #571
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Na prv numer podeslalem. Generalnie oni tylko Fanpage na FB maja. Po nazwie znajdziesz o ile uzywasz.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 12:39   #572
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Nie udało mi się kupić innych reflektorów -
Muszę więc wrócić do tematu Bi-led Koito.
Czy jest możliwość wstawienia tych soczewek do reflektorów Focusa MK3 halogen + DRL? Jeśli nie, mogę też kupić inne lampy np. Bi- ksenon + DRL i wysłać do przeróbki na Bi-led Koito.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 23-02-2020, 18:58   #573
zrazik
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 12
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te lampy z linku to troch podróby osram ledriving, choć tamte na xenon d8s.
Do Focusa pewnie uda się tak jak do fiesty mk7 tylko koito 2019 wepchnąć, większe moduły nie dadzą rady
zrazik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 07:32   #574
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał zrazik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) choć tamte na xenon d8s.
Nie wiem które masz na myśli, ale te z linku są na D2H
Nie znam różnicy pomiędzy Koito 2019, a innymi typami/rodzajami Koito. Podejrzewam, że są mniejsze? Chodzi tylko o to aby dobrze świeciło.
W jaki typ reflektora lepiej/wygodniej montować te soczewki - halogenowe + DRL czy Bi-ksenon + DRL? (nie mam zamiaru robić tego sam - ewentualnie wyślę lampy do przeróbki)
Stary 25-02-2020, 21:41   #575
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Witam mam pytanie kto z Małopolski przerobi lampy do s max przedlift
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2020, 22:40   #576
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
W Wielkim skrócie, koito posiadam od półtorej roku. Ostatnio zauważyłem ze ludzie dawają mi "długimi". Wizyta na stacji diagnostycznej, ustawili światła a ludzie dalej długimi dawają… po jakimś czasie znowu jadę na stację ustawili i ta sama sytuacja, w lutym jadę na przegląd do ASO, między innymi ustawiają mi światła a mi nadal mrugają długimi!! Reasumując, światła trzy razy ustawiane, a właściwie nie zmieniane tylko sprawdzane a ludzie dawają mi długimi. Gdzie jest problem ja się pytam?? Nie chcę nikomu szkodzić na drodze
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2020, 08:21   #577
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Skoro dawają długimi to są gupi...
Jak podjeżdżam pod górę i z góry ktoś zjeżdża to też się ten ktoś bulwersuje, bo akurat mam jego całą przednią szybę w wiązce światła. Nie przejmuję się tym.
Stań na równym podłożu w odległości ok 5 metrów od pionowej ściany. Jeśli linia światłocienia jest niżej niż maska to wszystko jest ok.
Stary 26-02-2020, 08:54   #578
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Ja jak odebralem swoje po montazu to na pierwszej trasie tez mi dawali dlugimi, delikatnie musialem obnizyc i teraz od tamtej pory pare tras zrobionych i bez mrugania z drugiej strony. Obnizone byly minimalnie.
Stary 26-02-2020, 14:05   #579
zrazik
Model: Mondeo mk3
Postów: 12
Tak, 19 są mniejsze, w odbłyśnik się ciężej montuje, ale za to ori soczewka też nie największa więc będzie ciasno, i tu i tu niewygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2020, 10:43   #580
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Pytanie do kolegów w szczególności do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
Mam w rodzinie samochód innej marki (Avensis t27 przedlift) z fabrycznymi ksenonami Koito - swiecą tak jak załączyłem
mijania:
https://zapodaj.net/9e42057df20f3.jpg.html
dlugie:
https://zapodaj.net/0472d7f44ffeb.jpg.html
Czy można do tego podmienić na soczewkę LED Koito?
Obecnie w nocy oświetlenie podłoża nie istnieje. Czy to kwestia mętnienia zwierciadła/soczewki czy po prostu szajs.
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 30-06-2020 o 10:56
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
