Stary 04-01-2018, 15:09   #1
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Bi-led Koito montaż
Witam, zamontowałem sobie bi-ledy Koito z Lexusa w lampach bi-xenonowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim temacie zrobiłem niemałe poruszenie, dlatego postanowiłem opisać jak wygląda montaż. Na wstępie kilka informacji:
- projektory są nowe, koszt kompletu 450zł (do kupienia na olx, Allegro itp.)
- do montażu nie trzeba rozklejać reflektorów, ja rozklejałem w innym celu,
- po zamontowaniu wszystko działa tak samo jak w bi-xenonie tj samopoziomowanie, doświetlanie zakrętów, drogowe przesłona + dodatkowa żarówka H1,
- na desce nie ma żadnego błędu mimo, że led pobiera mniej prądu,
- reflektor z zewnątrz niczym się nie różni od zwykłego nieprzerabianego,
- oczywiście reflektor traci homologację, ale policjant lub diagnosta tego nie wyłapie, musiałby go zdemontować i zobaczyć co jest w środku.
No to zapraszam do oglądaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po montażu oczywiście wizyta na stacji diagnostycznej. Wszystko ustawione według norm, nic nikogo nie oślepiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foty w plenerze były robione podczas deszczu, dlatego porównanie wyszło słabo. Jak zrobi się sucho pojadę porobić lepsze. Oczywiście nie zmienia to faktu, że Koito świecą lepiej niż bi-xenony ze zmienionymi projektorami na Hella Intemo 4.
Co przemawia za wymianą:
- kolosalnie więcej światła w porównaniu do oryginalnych (w 90% wypalonych) projektorów bi-xenon,
- dużo więcej światła w porównaniu do przerabianych projektorów bi-xenon Hella Intemo 4 lub Hella Gen 3,
- dużo większy zasięg w pozycji mijania i drogowych,
- brak rozświetlania po włączeniu, od razu świecą pełną mocą (xenon potrzebuje na to kilku sekund),
- koszt zakupu zwraca się po sprzedaży już niepotrzebnych przetwornic, sprzedaż palników, starych projektorów, wtyczek itp. to już tylko zyskGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- długowieczność,
- barwa czystej bieli.
Wady montażu:
- pracochłonna i trochę skomplikowana wymiana,
- brak homologacji (tu już każdy sam sobie odpowie co dla niego jest ważniejsze: wygoda i bezpieczeństwo przy nocnych podróżach czy możliwość stracenia dowodu).
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 15:27   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Jak zwykle wszystko elegancko opisane. Szkoda że nie mam xenonów bo też bym zamontował
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 15:33   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
"Od razu lepiej..." :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
Stary 04-01-2018, 17:30   #4
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Świetne wszystko opisane jednakże... one nie świecą mocniej od xenonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koito są o około 1000 lumenow słabsze od xenona na papierze. Reszta to kwestia soczewki odbłyśnika itd.
Stary 04-01-2018, 17:39   #5
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Tak, lumenów mają mniej i nie są do nich wymagane spryskiwacze i samopoziomowanie, co nie zmienia faktu, że światła dają więcej i mają większy zasięg. Ja dalej czekam na jakieś bi-ledy o dwa razy większej mocy, które nie kosztują miliony monet.
Stary 04-01-2018, 19:56   #6
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Brawo za odwagę i chęci do próbowania, fajne fotki i opis. Efekt końcowy wygląda bardzo dobrze.
Wstępnie jak opisywałeś to ty i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] brzmiało jakby instalacja Koito była prostsza. A tu widzę jednak trochę rzeźbienia, jak dla mnie chyba trochę za dużo. Ciekawy jestem jak to będzie wyglądało w s-maxie, najwyżej odsprzedam ledy zamówione przez Artura komuś bardziej odważnemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 20:56   #7
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja nie ciąłem żeberek,ani nie szlifowałem radiatora-wszystko wlazło bez problemu.Jedyne co zrobiłem to inaczej ułożyłem wiazkę tą oryginalną co była na Koito,dodatkowo usunąłem niepotrzebne przewody (dwa) oraz wstawiłem z angielskich oryginalnych projektorów wtyczkę od przesłony.
Typ Pliku: jpg WP_20171028_08_37_34_Rich.jpg (82.6 KB, 699 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 04-01-2018 o 21:03
Stary 04-01-2018, 20:59   #8
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Foty z suchej nawierzchniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powiem tak - królestwo dla twórców tego cuda, na prawdę efekt jest mega i nic więcej temu nie potrzeba. Gdybym wiedział, że to tak świeci, to nawet 2000zł bym za to zapłaciłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , robisz te zamówienie grupowe?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to dziwne, że Ci weszły. Ja mimo rozklejonych lamp musiałem się mocno gimnastykować. W prawej lampie montaż to był koszmar. Nie dość, że projektor ledwo tam wszedł, to jeszcze musiałem go ciąć, bo haczył o silnik poziomowania.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 04-01-2018 o 21:04
Stary 04-01-2018, 21:17   #9
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
dostałem info od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] że już jest 10 chętnych i zbierał dane do wysyłek
odnośnie montażu w smaxie to może pójdzie łatwiej bo tu mamy większe reflektory
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 21:20   #10
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W smax na 100% trzeba reflektor rozklejaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
