Stary 10-03-2020, 19:25   #81
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Geometria kół wydruk ocena
Tylna oś była i jest źle. Nic nie było regulowane.
Stary 10-03-2020, 19:42   #82
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ustawiający poszedł na skróty.Postawił na bylejakość.Tylna oś-zbieżność nie była wykonana.Powinien ją skorygować ustawiając po osiem minut w plusie dla lewego i prawego koła.Zbieżność osi przedniej-mógł się bardziej przełożyć ustawiając każde z kół na zero.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 11-03-2020 o 17:57 Powód: literówka
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2020, 22:42   #83
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zapłaciłeś jakie pieniądze za to? Jak tak to idz z reklamacją
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 05:56   #84
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po osiem stopni w plusie dla lewego i prawego koła
Jak by tak ustawił, to by była masakra, powinno być 0 stopni i 9 minut.
Stary 11-03-2020, 08:15   #85
Roucik
Imię: Janek
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: Mondeo mk3
Usługa faktycznie nie dużo kosztowała (60zł) jednak firma reklamuje się że robi to dobrze i do tego ma dużo dobrych opini na stronie.
Napisze albo zadzwonie do nich zobaczymy co powiedzą.
Roucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 17:05   #86
Ywald
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-06-2018
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 4
Question Zbieżność/Pochylenie kół
Witam forumowiczów.
Dziś mondek był na zbieżności, poniżej zamieszczam wydruk (pierwsze zdjęcie).
Co o tym sądzicie, zbieżność tył? Równocześnie zastanawia mnie pochylenie kół względem tolerancji fabrycznej na tym wydruku.
W googlach znalazłem też wydruk innego Mondeo, też kombi i tam tolerancja fabryczna wygląda zupełnie inaczej - większe widełki (drugie zdjęcie).
Który zakres tolerancji jest prawidłowy?
Dziękuję za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg ten.jpg (81.1 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Geometrja2.jpg.d5f8fa8ad8a8aa2e1162c3675d9a8537.jpg (90.1 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Ywald ; 08-10-2020 o 17:44
Ywald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2020, 17:21   #87
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Zbieżność/Pochylenie kół
Bardzo słabo czytelne pierwsze zdjęcie. Popraw.
Stary 08-10-2020, 17:39   #88
Ywald
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MkIII
Postów: 4
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawione, zrobiłem co mogłem. Wydruk sam w sobie jest słabej jakości.
Stary 29-06-2021, 10:48   #89
Romanek100
Avatar Romanek100
Imię: Roman
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 161
Domyślnie Zbieżność kół jaka powinna być?
Zrobiłem zbieżność kół i zapodali mi taki wykres.
Proszę powiedzcie mi co to oznacza i czy to jest dobrze zrobione?
Na dole strony jeszcze jest wynik:
Kąt znoszenia: 0 04
Ostatnio edytowane przez Romanek100 ; 29-06-2021 o 10:51
Romanek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2021, 11:11   #90
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie Odp: Zbieżność kół jak powinna być?
Ja zawsze dostawałem taki wydruk w kolorze. Jak wynik jest na zielonym tle to mieści się w normie. Jak na czerwonym to nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
