Stary 11-03-2020, 17:00   #11
cesiek
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Skrzypienie amortyzatorów
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby ktoś z Kolegów widział rozebrany ,rozpołowiony amortyzator, i zobaczył z jakich części jest zrobiony, z dokładnością do mikrona, to nie pisał by takich herezji.
Może widziałeś ale nic nie zrozumiałeś amortyzator może rypać ale w przypadku opisanym przez autora tematu rypanie pochodzi od górnego mocowania kolumny Macphersona wymiana samego łożyska się nie powiodła trzeba wymienić komplet mocowania
cesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 18:12   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Górne poduszki bardzo rzadko się psują i nic wiecej poza poduszką łożyskiem i podkładką gumowa oraz odbojnikiem tam nie ma. Ale też trzeba wiedzieć ze musi to być złozone we własciwy sposób. Są znaki na które się ustawia łozysko. jak ktoś zle złozył to moze skrzypieć pukać itd.
Stary 11-03-2020, 18:35   #13
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
Mi sprężyna raz pękła u dołu, dwa razy u góry z przodu i z tyłu. Jak pękła z przodu to było słychać głośne przeskakiwanie sprężyny, jej koniec tarł o spód kielicha.
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 22:40   #14
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 32
Napisał Mortal_Kombat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przypuszczam te pęknięcia były widoczne gołym okiem?
blaz13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 07:51   #15
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Mialem podobny problem. Przy jezdzie powoli dziwne trzeszczenie, przy skretach kierownicy na postoju szczegolnie ( przy cieplych temp bardziej ). Podnosilem swoje auto i wymienialem sprezyny + amortyzatory + lozyska gorne amortyzatorow. Poprawilo sie jedynie to odczucie przeskakiwania przy skrecaniu kol, Niestety nie poprawilo to u mnie problemu trzeszczenia. Chwile bylo ok, pare dni temu jechalem i znowu jakies dziwne trzeszczenie z przodu slysze. Nie wiem co to jest szczerze. Raz to slychac, raz nie.
Tomas_zg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 09:00   #16
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Postów: 32
Napisał Tomas_zg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłeś sprężyny, amortyzatory i łożyska na NOWE i nie rozwiązało to problemu???
Stary 12-03-2020, 09:40   #17
Tomas_zg
Avatar Tomas_zg
Postów: 130
Tak na nowe. Wszystko wymienione na nowe, bo mialem mocno obnizone auto i nie szlo tym jezdzic. komplet amory + sprezyny tyl przod + z przodu łozyska odboje itd itd. U mnie problem byl typowo łozyskowy, jak sie kreciło kierownica na postoju to bylo czuc takie przeskakiwanie i skrzeczało - Przeskakiwanie zostało wyeliminowane, ale poza tym mam jeszcze jakies trzeszczenie, ktore dalej słychać przy ruszaniu, przy dojezdzaniu do skrzyzowana, skrecaniu kół i za cholere nie moge dojść co to jest.
Stary 12-03-2020, 14:04   #18
cesiek
Imię: cesiek
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
To może być wybity sworzeń wahacza ten w wahaczu on jest zaprasowany i często się wybija i trudno to zdiagnozować Janusze ci tego nie zrobią oni na podnośniku biorą za koło poruszają i nic im nie wskazuje na usterkę musisz sam albo solidnego majstra poszukaj trzeba rozpiąć sworzeń od piasty koła i dopiero wtedy coś zobaczysz przestawiając sworzeń pod różnymi kontami ustawienia w ten sposób zdiagnozujesz czy są luzy
Stary 12-03-2020, 15:08   #19
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Postów: 32
Napisał cesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwróciłem dziś uwagę na to, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pierwszy raz pojawiło się to skrzypienie zawieszenia kierownica uległo przekrzywieniu (koła nie ściągają, po prostu podczas jazdy na wprost kierownica jest skręcona odrobinę w lewo). Może to przypadek i te dwie rzeczy (skrzypienie i "skrzywione" koło kierownicy) nie mają ze sobą nic wspólnego. A może jest jakiś związek, nie wiem. W każdym razie dziś podjechałem na stację kontroli pojazdów, gdzie wyprostowali mi tą kierownicę, za śmieszne 30zł - przy okazji potwierdzili, że zbieżność mam dobrą.
Stary 12-03-2020, 15:14   #20
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A jak ją wyprostowali?
amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:57.
