Stary 11-03-2020, 10:43   #1
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 32
Domyślnie Skrzypienie amortyzatorów
Mam taki problem. Kilka tygodni temu pierwszy raz usłyszałem dziwne skrzypienie (nie stukanie, tylko skrzypienie) od strony przedniego zawieszenia. Po kilku tygodniach jazdy mogę stwierdzić, że skrzypienie pojawia się w kilku sytuacjach:
- podczas skręcania kierownicy w prawo (o dziwo - w lewo nie);
- podczas przyspieszania (gdy maska lekko się podnosi)
- przy kołysaniu auta na boki.
Problem w tym, że czasem tego skrzypienia nie ma przez kilka dni, a potem znowu się pojawia, i za jakiś czas znów znika.
Na corocznym badaniu technicznym diagnosta stwierdził, że wyczuwa drgania/przeskoki na górnym mocowaniu amortyzatora (łożysko). Wróciłem z tym do mechanika, który wymieniał mi to łożysko kilka miesięcy temu. Stwierdził on, że jeszcze nie miał sytuacji, żeby łożysko dobrego producenta tak szybko padło, i on widziałbym problem gdzie indziej. Zasugerował wymianę łączników stabilizatorów. Ale to też nie zlikwidowalo problemu.
Podczas dalszej diagnostyki mechanik stwierdził, że nie ma pewności, ale może to być amortyzator. Mam oryginalne jeszcze amortyzatory, przebieg 236 tys. Tylko dlaczego amortyzator miałby skrzypieć (bo to nie jest stukanie) - przy skręcaniu kołami w prawo?? Przecież wtedy nie pracuje w płaszczyźnie góra- dół...
Wymiana amorków to dość droga zabawa, więc zanim się na to zdecyduję, chciałbym się jakoś bardziej upewnić, że te zgrzytanie/skrzypienie faktycznie może mieć źródło w samym amortyzatorze (a nie w łożysku, czy innych elementach zawieszenia).
Czy ktoś miał może podobne problemy? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
blaz13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 11:10   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Skrzypienie amortyzatorów
I to nie raz, ale nigdy nie piszczą ani skrzypią amortyzatory, tylko inne elementy zawieszenia, jak przeguby kuliste, gumowe tuleje wahaczy, elementy mocowania drążka stabilizatora.
Gdyby padały deszcze, i jeżdził byś po kałużach ze sporą szybkością, to skrzypienia wtedy nie ma, bo woda nasmaruje lużne, lub zapieczone elementy.
Stary 11-03-2020, 11:16   #3
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
miałem coś podobnego w focusie, mianowicie odbojnik ocierał o goleń amortyzatora i to powodowało skrzypienie. testowo przesmarowałem olejem to miejsce i skrzypienie ustało.
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 12:20   #4
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Postów: 32
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko problem jest taki, że jak kręcę kierownicą, to wraz ze skrzypieniem jest wyczuwalne drobne przeskakiwanie na amortyzatorze - widać to też po otwarciu klapy silnika i dotknięciu śruby mocującej łożysko macphersona od góry (od strony klapy silnika). To by rzecz jasna sugerowało łożysko masphersona, które wymieniałem kilka miesięcy temu. Tylko jeśli byłoby to łożysko, to dlaczego skrzypienie słychać też w momencie, gdy jadę na wprost i przyspieszam (maska idzie do góry, następuje więc "rozprężenie" amortyzatora i sprężyny)?
Stary 11-03-2020, 12:37   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Może poprostu sprężyna pękła i daje taki efekt
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 13:38   #6
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Postów: 32
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale takie pęknięcie powinno być dość łatwe do zauważenia, prawda?
Stary 11-03-2020, 14:01   #7
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
A jakievo producenta lozysko kupiles? Czy mechanik na pewno wszystko dobrze zlozyl?
Stary 11-03-2020, 14:06   #8
blaz13
Avatar blaz13
Imię: blaz
Postów: 32
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
łożysko SKF (kod produktu VKD35036)
Poniżej link do niego:
Stary 11-03-2020, 14:21   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pęknięcia szukaj w dolnej części amortyzatora
Stary 11-03-2020, 16:36   #10
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Gdyby ktoś z Kolegów widział rozebrany ,rozpołowiony amortyzator, i zobaczył z jakich części jest zrobiony, z dokładnością do mikrona, to nie pisał by takich herezji.
Amortyzator może tylko górnym uszczelnieniiem wypuścic olej, i wtedy nie amortyzuje, ale kazdy kierowca powinien to wyczuć, że z autem cos nie tak, że w czasie jazdy nadmiernie kiwa sie na boki, jak kaczka.
A po wjeczaniu na wyboje, to mało co auta nie rozwali.
Jak na doleurwie sie ucho, co zdarza się, ale rzadko, to słychac stuki, a nie skrzypienie.
amortyzatory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
