Stary 15-03-2020, 20:54   #1
phpion
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Domyślnie Szybkie łapanie temperatury (2.0 benzyna)
Zastanawia mnie szybkie łapanie temperatury w moim S-maxie (2.0 benzyna, rocznik 2007). Dosłownie po przejechaniu może kilometra wskazówka wskazuje 90 stopni. W trakcie dalszej jazdy nie schodzi ani nie podnosi się, jest idealnie pionowo. Kolejna kwestia to podczas obecnej temperatury postój ok. 2h i ponowne odpalenie auta wskazuje temperaturę bliską 90 stopniom. Porównywałem też z temperaturą silnika w menu serwisowym (choć to nie to samo co wskaźnik na desce) i w momencie gdy wskazówka rusza (powiedzmy z 60 na 70 stopni) to temperatura silnika oscyluje w granicach 40-paru stopni. To normalne, że ten silnik tak szybko się nagrzewa?
phpion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 21:13   #2
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Domyślnie Odp: Szybkie łapanie temperatury (2.0 benzyna)
Napisał phpion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne, że ta wskazówka tak szybko się podnosi, ona pokazuje tylko w przybliżeniu.
Też miałem z tym zagadkę po zakupie samochodu. Teraz mam Conversa+ i mam podgląd temperatury płynu na bieżąco
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 21:28   #3
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2020, 08:27   #4
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
U mnie dzisiaj podczas jazdy do pracy temperatura na zewnątrz 4stopnie i po 3km wskazówka pokazywała 90stopni.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2020, 19:22   #5
phpion
Model: Ford S-max
Postów: 62
Czyli to norma. Uczę się tego auta, dzięki za kolejną odpowiedź.
Stary 17-03-2020, 08:57   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Prawdopodobnie tak jak w Mondeo, wskazówka w połowie oznacza ok. 60 stopni.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 10:30   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
prawdopodobnie nie masz racji. poczytaj instrukcje obsługi
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 08:20   #8
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do Mondeo to jestem pewien. Jeśli wiesz, że w S-MAX-ie jest inaczej do podziel się tą wiedzą, chyba, że sam nie czytałeś.
Stary 18-03-2020, 11:30   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
normalna termperatura to ok. 90 stopni, środek skali. na tyle są ustawione termostaty.
chyba nie ma współczesnego auta osobowego, które miałyby temperaturę roboczą czynnika chłodzącego na 60 stopniach.
Stary 18-03-2020, 15:49   #10
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie zrozumiałeś o czym koledzy piszą. A piszą o tym, że wskazówka albo słupek ustawia się w połowie skali już przy temp. czynnika chłodzącego ok. 50 st.
czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:29.
