![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.5T by heko (248/390)
Postów: 62
Zastanawia mnie szybkie łapanie temperatury w moim S-maxie (2.0 benzyna, rocznik 2007). Dosłownie po przejechaniu może kilometra wskazówka wskazuje 90 stopni. W trakcie dalszej jazdy nie schodzi ani nie podnosi się, jest idealnie pionowo. Kolejna kwestia to podczas obecnej temperatury postój ok. 2h i ponowne odpalenie auta wskazuje temperaturę bliską 90 stopniom. Porównywałem też z temperaturą silnika w menu serwisowym (choć to nie to samo co wskaźnik na desce) i w momencie gdy wskazówka rusza (powiedzmy z 60 na 70 stopni) to temperatura silnika oscyluje w granicach 40-paru stopni. To normalne, że ten silnik tak szybko się nagrzewa?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Też miałem z tym zagadkę po zakupie samochodu. Teraz mam Conversa+ i mam podgląd temperatury płynu na bieżąco |
![]() Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
U mnie dzisiaj podczas jazdy do pracy temperatura na zewnątrz 4stopnie i po 3km wskazówka pokazywała 90stopni.
![]() Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 62
Czyli to norma. Uczę się tego auta, dzięki za kolejną odpowiedź.
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Prawdopodobnie tak jak w Mondeo, wskazówka w połowie oznacza ok. 60 stopni.
#7 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
prawdopodobnie nie masz racji. poczytaj instrukcje obsługi
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
#9 |
![]() Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
#10 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
| Tagi |
| czujnik płynu chłodzącego , płyn chłodniczy , temperatura |
