Stary 15-03-2020, 21:49   #101
Xman
Zarejestrowany: 02-10-2017
Model: mk4
Domyślnie Odp: Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin
Tą świecę można samą wymienić. Trochę czasu jednak schodzi, żeby wyjąć cały układ dopalający ale warto bo różnica w cenie jest znaczna (ceny 2020, cały układ dopalający ok. 1380 zł i to wam pewnie wymienią w ASO, a sama świeca z tego ustrojstwa ok. 230 zł)
Xman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 14:18   #102
Koqs
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
dopadł i mnie ten problem. Błąd P269F ( Otwarty obwód świecy żarowej układu dopalania spalin. Siłownik zablokowany w położeniu otwartym)
Dziesiątki wątków na ten temat , dużo poczytałem , zapewne czeka mnie wymiana , ale mam pewne wątpliwości.
Mianowicie , błąd wyskakuję dosyć często , ale co jest zastanawiające to na 100% nie w momencie kiedy DPF miałby być wypalany.( np. chwilę po odpaleniu silnika lub po przejechaniu kilku km)
Dopalacz póki co działa , ostatnio sprawdzane wartosci LOAD SOOT ok 30%.
Pytanie i tutaj proszę o pomoc :
1. Zakładając , że świeca w dopalaczu się kończy czy błąd wyskakiwałby tylko w momencie ruszenia procedury wypalania czy w każdym innym momencie może wyłapać błąd?
2. Jakie macie doświadczenia z zamiennikami? Kupować oryginał , używkę ( wiadomo loteria) czy dobry zamiennik i jaki ? ( FEBI , Pierburg etc )
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 06:46   #103
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Element grzejny nie musi mieć pełnego zwarcia ale może już delikatnie rozwierać choćby w skutek wstrząsów, może kabel już być zmęczony w jakimś miejscu.
A jaki masz DPF_LOAD?
Zamiennik to bym sobie w ogóle darował, jeśli oryginał kosztuje około 250zl, choć i jego żywotność to pewnie loteria, u mnie nowa świeca oryginalna wytrzymała niecałe 3 lata
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2024, 11:43   #104
Koqs
Postów: 39
wczoraj wieczorem DPF LOAD 34 , od miesiąca obserwuję i w tym czasie już raz wypalał i błędu nie wywaliło podczas wypalania.
Kable i wtyczkę sprawdziłem , wygląda , że jest ok.
Pytając o zamiennik miałem na myśli cały zawór par paliwa czyli świeca i wtrysk.
Nie chcę się bawić w wymianę samej świecy , trochę czytałem i nie ma pewności , że uda się ją wykręcić .
Zawór oryginał ok 1800zł , używany 550 zamiennik ok 700zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
