Stary 30-03-2020, 22:12   #21
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 2.0EB
no dobra ale skoro masz nowe to lepiej wymień za w czasu lato idzie a i tak u ciebie te temp. jak na moje oko za wysokie są . generalnie lepiej zapobiegać niż leczyć
taka Moja rada
a skoro chłodnica puszczała to prędzej czy pózniej się skończy a jak znam życie to w najmniej odpowiednim momencie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 22:13   #22
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
No i ta sytuacja coraz bardziej mnie skłania do wymiany chłodnicy i płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż gdzie ja stary płyn pod blokiem wyleje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 22:15   #23
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
na glebę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 22:23   #24
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wiadomo! W końcu Ecoboost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 22:30   #25
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no generalnie to dość spora impreza ci się szykuje ja jak w mazdzie wymieniałem to cały przód praktycznie na bok poszedł tyle że bez rozpinania klimy się obyło
ale widzę że kolega już nie takie rzeczy robił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i autko masz zacne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomiik ; 30-03-2020 o 22:39
Stary 30-03-2020, 23:15   #26
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał tomiik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie do tego się jeszcze nie dobierałem i nie wiem jak wygląda procedura wymiany. Może jednak zostawię warsztatowi...
Stary 30-03-2020, 23:25   #27
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
no pod blokiem słabo to widzę ja na warsztacie robiłem na wynajętym podnośniku na godziny
u mnie tak dużo zakładów ma mają też opcje pomocy jak byś sobie nie poradził
trzeba by się w temacie zorientować co i jak ale myślę że podobnie przód musi wyjechać niestety . jutro zobaczę jak to w moim wygląda to dam znać jak to widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2020, 23:32   #28
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z rok temu miałem wpuszczony preparat uszczelniający bo chłodnica popuszczała trochę
Ten preparat uszczelniający mógł zalepić chłodnicę i część układu, popsuć pompę wody itp. Dobrze wypłucz układ ze dwa razy dobrą płukanką z tego lepidła na moje od razu się polepszy
w 1.6eb mam ok. 80-90 stopni po akcji serwisowej więcej nie zauważyłem.
Stary 30-03-2020, 23:37   #29
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Właśnie patrzyłem na procedurę w ETIS, nie wymaga zrzucania przodu tylko IC od dołu ale i tak chyba dość ciasno.
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, no ale to już przy okazji wymiany chłodnicy. Lepidło nie zepsuło pompy, w niej standardowo kapsel puścił.
Mimo, że inny silnik to pewnie aż takiej różnicy chyba faktycznie nie powinno być.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 31-03-2020 o 00:37
Stary 31-03-2020, 21:03   #30
tomiik
Imię: tomek
Postów: 263
patrzyłem jak to mniej więcej wygląda i raczej da się jak piszesz bez wywalania przodu całego i na pewno trochę gimnastyki będzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
