Stary 12-10-2018, 13:57   #41
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Zasilanie gniazd zapalniczek MK5
Spróbuj użyć do zasilania coś podobnego
pozdrawiam
Arturek
Stary 12-10-2018, 14:46   #42
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Bez sensu czekać godzinę, ma się wyłączyć po wyłączeniu zapłonu. Na początku jak chciałem podłączyć miałem tak samo, czyli zasilanie w gniazdkach cały czas. Parę dni wcześniej jak podpinałem kamerę o dziwo po wyłączeniu zapłonu zasilanie w zapalniczce uciekało. Dzisiaj znów jest. Może to jakaś kombinacja lub programowanie. Autko mam od tygodnia więc się go uczę i t i owo przestawiam. Może to się da programować? Co o tym sądzicie.
A co do tej przetwornicy to kupię, 25 zł na aledrogo dupy nie ma więc spróbuję.
Pozd.
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2018, 21:41   #43
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Programuje się czas po jakim ma się wyłączyć prąd w zapalniczce.
Powerpoint Timeout Time BCM 726-39-01
1194 xxxx xxzz Default, 1 Hour, 15 Minutes
0001 xxxx xxzz 1 Second
5460 xxxx xxzz 6 Hours
A8C0 xxxx xxzz 12 Hours
FD20 xxxx xxzz 18 Hours
FFFF xxxx xxzz Max, 18 Hours, 12 Minutes, 15 Seconds
Powerpoint Power Setting BCM 726-39-01 xxxx x*xx xxzz 0=Always On, 1=Timeout Enabled
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 15:04   #44
Proper
Imię: Proper
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160KM
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Witam Panów. Chciałbym odgrzać temat prowadzenia przewodów od rejestratora ale tym razem z kamerką tylną. Zakupiłem Dod rc500s i znalazłem dla niej miejsce przy górnej krawędzi nad kierowcą. Przewód zasilający poprowadziłem w prawą stronę pod tapicerką, koło lusterka, do belki, w dół pod uszczelką i do przestrzeni pod schowkiem. Na razie podpiąłem do zapalniczki. Posiadam również podłączenie do bezpieczników które będzie zapewniało stały dopływ prądu i odetnie kiedy akumulator będzie się rozładowywał. Nie wiem do którego bezpiecznika podłączyć. Co do kamerki tylnej to poprowadziłem przewód w lewą stronę od kamerki przedniej do słupka lewego, od słupka pod uszczelką drzwi, na słupku środkowym udało się przecisnąć pod plastikiem następnie pod uszczelką drzwi tylnych i pod plastikiem przy tylnej klapie, z tamtąd wszedłem pod uszczelkę podsufitki i wyszedłem po środku do kamerki. Zostało mi metr kabla nawisu. Czy mogę resztę kabla wcisnąć w podsufitkę czy może upchać go w przestrzeni tylnej belki przy klapie bagażnika? Do którego bezpiecznika podłączyć przelotkę? Czy poprowadzenie przewodu pod uszczelką nie będzie miało wpływu na kurtyny airbaga? W serwisie krzykneli mi dwie ceny. Jedna 200, druga 300. Co do prowadzenia przewodu to sami nie wiedzieli. Jeden mówił podsufitką, drugi podłogą i czas pracy 1,5 godzinki a drugi cały dzień. Nie wiem czy im dać i niech zrobią czy zostawić tak jak jest.
Proper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 19:55   #45
Matyś
Avatar Matyś
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-01-2017
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 38
Cześć czy ktoś z Trójmiasta lub okolic mógłby mi przeprogramować gniazdo na wyłączenie zaraz po wyłączeniu zapłonu? Oczywiście odpłatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Matyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 23:17   #46
kierowcaBombowcaF1
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: Ford Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 14
Question Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Cześć,
zastanawiam się nad zakupem kamerki XIAOMI MAI70 PRO lub 1s. To będzie mój pierwszy w życiu rejestrator w aucie.
Czy ktoś z Was montował u siebie tą kamerkę? W którym miejscu najlepiej ją zaczepić? Jak schowaliście kabel USB, który daje zasilanie - bardzo prosiłbym o zdjęcia. Zastanawiałem się gdzie by wcisnąć ten kabel USB ale nigdzie miejsca nie ma, czy da się go zamontować elegancko bez rozbierania elementów auta? Czy są jakieś metody na to?
Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kierowcaBombowcaF1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 08:51   #47
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,856
Domyślnie Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Ja kupiłem kamerkę Viofo i podłaczyłem przez taki zestaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpośrednio do BCM. Kabel przeciągnąłem w podsufitkę i lewy słupek kierowcy. Kamera wyłącza się po 15 minutach.
Typ Pliku: jpg viofo.jpg (92.6 KB, 287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gps viofo.jpg (91.1 KB, 227 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 01-04-2020 o 13:29
Stary 01-04-2020, 09:10   #48
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Za schowkiem masz zasilanie po stacyjce,
tu masz film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-04-2020, 10:10   #49
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 133
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też podłączyłem moją kemerę Voofo bezpośrednio pod bezpieczniki tylko z zestawie miałem drugi kabel i nie potrzebowałem adaptera zapalniczki
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 13:27   #50
sabaciontko
Postów: 1,856
Zgadza sie. Pomyliłem sie z adapterem . Ja też miałem 3 m kabel z końcówkami do bezpieczników. Gdzieś to jest na stronie sprzedawcy pod nazwą Adapter zasilania Viofo Hardwire Kit ACC (HK3). Plus dokupiłem adaptery do bezpieczników. Nie trzeba nic lutować ani demolować samochodu.
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
