Stary 06-04-2020, 18:01   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI brak przyspieszania
Autorowi tematu polecam zacząć od szukajki i czytanie tego co już na tym forum jest a oto kilka podobnych tematów znalezionych w minutę
W żadnym z tych tematów nie znalazłem nawet ułamka możliwej odpowiedzi na problem autora tekstu, z którym zmagam się i ja. Może uczynisz ten wyjątek i oświecisz mnie proszę jakie jest rozwiązanie problemu z falowaniem mocy podczas przyspieszania na wyższych biegach bądź pod dużym obciążeniem? Forum Mondeo mk4 też czeka na odpowiedź.
Auto nie szarpie podczas jazdy, nie falują obroty, nie kopci na biało. Jedyny problem to falowanie mocy przy przyspieszaniu. Ja nie widzę odniesienia do problemu z tego wątku w tym co podrzuciłeś, ale może ślepy od 3 miesięcy jestem. Pomożesz inaczej niż linkami?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 18:42   #12
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Przepływkę można zdiagnozować. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
..a może to pompa vacum nie wyrabia?
Ostatnio edytowane przez schizm ; 06-04-2020 o 18:55
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 22:33   #13
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pompę można pomierzyć u byle mechanika lub kupić wakuometr. Na wolnych obrotach powinno być 0,9-1. Ja u siebie pompę czyściłem i ze skutkiem, prawdopodobnie zabrudza się w nich zawór zwrotny, bo pompa jest bardzo prosta w budowie, opisywałem to w innym temacie. Wyjęcie i włożenie pompy zajmuje tak z 15-20 minut. Trzeba ją zabrać do chaty, kupić benzynę, pędzelek, rozebrać na części pierwsze, do zaworu klucz 21 albo 22, komplet małych torxów i tyle, wyczyścić, żłożyć, włożyć do auta. U mnie pomogło, podciśnienie wzrosło do 1.
A przepływomierz sprobuję sobie sprawdzić, ale te podane wartości na tej stronie to maja dużą rozbieżność w zasilaniu, no zobaczymy.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 09:22   #14
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał schizm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trop wydaje się logiczny i chyba jeszcze nikt w to nie celował, pytanie czemu nie czuć tego na hamulcu, który też potrzebuje vacuum.
Miałem kiedyś taki przypadek w focusie, że w zimę po odpaleniu przez około 10 sekund nie było wspomagania na hamulcu i działał jak przy wyłączonym silniku, potem się odblokowywało i można było hamować. Wymieniłem ten zawór zwrotny, który jest super dostępny, ale nie pamiętam, żebym miał wtedy problem z przyspieszaniem, focus szedł jak burza.
Ostatnio edytowane przez bartecki92 ; 07-04-2020 o 09:24
Stary 07-04-2020, 16:10   #15
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój znów hamować, hamował...niby nie jakoś bardzo źle ale na dwójce i trójce potrafił się "przytkać" i mocno szarpnąć. Po wymianie pompy przyspieszenie płynne, hamulce lala.
Stary 07-04-2020, 18:57   #16
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
bartecki92
Obecnie jest 133 strony z tematami wszelkich pytań i bolączek dotyczących focusa . Tematów dotyczących 2,0 tdci jest kilkanaście w skali roku i w większości wypowiedzi są sugestie co może być przyczyną i co należy po kolei sprawdzić i nawet widziałem kilka dobrych pomysłów i rozwiązań . Niestety za każdym razem jest nowy temat i stare problemy i to pojawia się w kilka tygodni bo mało jest takich ludzi którzy starają się zagłębić w problem i przynajmniej coś tam zrobić tanim kosztem i tanim nakładem wiedzy. Autor tego wątku nawet się nie wysilił do przeczytania czegokolwiek o czym świadczy jego pierwszy post . Kilka razy pisałem w różnych tematach co ma wpływ na dane zachowanie i od czego ja bym zaczął. I nie łudź się że znajdziesz rozwiązanie swoich problemów przykładając szablon bo objawy nie zawsze idą w parze z przyczyną i pragnął bym by wpierw zacząć od lektury i sprawdzenia podstaw czytanie błędów , szczelności, drożności i pomiarów podciśnień aż będziemy mieć pogląd że te podstawy są sprawne i wtedy szukać dalej , pytać po forach itp....
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 19:09   #17
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
bartecki92
No tak nie bardzo bym powiedział. My gadamy o zupie a Ty o tym co każdy ma własne. Podsyłasz linki do tematów z problemami które nawet nie maja nic wspólnego z obecnym, takie jak kopcenie na biało albo falujące obroty, po co ma więc sprawdzać rozwiązania tamtych problemów? Możesz tutaj wrzucić temat nawet o wymianie panewek i wniesie to tyle samo co tematy które wysłałeś jeszcze wtrącając uwagę o tym, żeby najpierw poszukać.
Mam problem z falującą mocą przy przyspieszaniu na wyższych biegach i mam sprawdzać rozwiązania które były związane z kopceniem na biało albo falującymi obrotami? Może od razu sprawdzę czy wieszak tłumika mi się nie urwał przy okazji.
Chłopaki podali chociaż trop z pompą vacuum, który raczej tutaj jeszcze przy tym problemie nie padł.
Masz jakieś ciekawe pomysły, czy w jeszcze jakiś innych tematach o kopceniu mam szukać?
Stary 07-04-2020, 19:38   #18
EW1
Postów: 1,410
Mój problem był podobny ...... zacząłem od wymiany wężyków podciśnień i było trochę lepiej ,dalej był egr i mimo że był w sadzach to jednak działał (choć to chyba już było jego apogeum) później pierburg i było bez zmian ( w moim tdci są 3 pierburgi) Potem przepustnica i jej regeneracja i też nie było różnicy , za nimi świece żarowe i ich instalacja a na koniec poszły wtryskiwacze i do dziś mam spokój. Więc nie ma stałego panaceum ale to szereg zabiegów i mimo że uważasz że kopcenie na biało to nie to, to jednak treść zawarta w tym temacie jest warta przeglądu jak i w tych linkach które dałem jako przykład . Inne wyjście to dobry serwis i oddaj auto w ręce fachowców niech po kolei sprawdzą co jest przyczyną ale wtedy będą większe koszta
Stary 08-04-2020, 12:58   #19
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Miałeś problem z zanikaniem mocy i jej pojawianiem się podczas przyspieszania? Falowanie przy pełnym gazie na wysokich biegach?
Zamówiłem dzisiaj wakuometr. Jutro będzie u mnie i w weekend zbadam. Dzięki za podpowiedź.
Stary 08-04-2020, 15:01   #20
schizm
Imię: Bartosz
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Tak jak pisałem wcześniej. Szarpał na biegach 2 i 3, ciężko przyspieszał. Wymieniłem vacum i po problemie. Teraz za to korpus przepustnicy do wymiany mam bo uszczelki puszczają w nim i przy mocniejszym bucie, słuchać jak doładowanie idzie w atmosferę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejne 700 pln...ehhh ten Fordzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Później pewnie pompa paliwa pójdzie do wymiany bo co wymiana filtra paliwa widać "brokat".
diesel , przyspieszenie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
