Stary 22-03-2020, 09:49   #1
qaz3011
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Focus MK2
Domyślnie 2.0 TDCI brak przyspieszania
Witam. Mój focus dobrze przyspiesza do 3 biegu a od 4 do 6 to trochę przyspieszy, brak mocy, trochę przyspieszy brak mocy itd. Filtry wymieniłem 5 tyś km temu.
Macie jakiś pomysł gdzie może być problem?
qaz3011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 09:55   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Focus mk2 2.0 TDCI problem z przyspieszaniem
turbina,wtryski,złe paliwo, przepływomierz ,dziurawy dolot
pisać dalej?
podłącz kompa
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 08:28   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał qaz3011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 80% to czujnik kopiowania turbiny, niektórzy zgłaszają, że pomogła im wymiana elektrozaworu sterowania turbiną (ten brązowy pod maską Pierburg)
Jeszcze inni mówią, że dopiero po wymianie turbiny przeszło. Jednemu agentowi przeszło po wgraniu nowej mapy do silnika.
Ja bym szukał problemu w turbinie i jej sterowaniu.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 19:44   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Przy bucie w podłodze taki fenomen czy bez znaczenia ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 15:29   #5
qaz3011
Model: Focus MK2
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI brak przyspieszania
Jeśli chodzi o zawór Pierburg, była w nim taka gąbeczka którą wyczyściłem chodziaż nie wyglądała na brudną - nie pomogło, wyczyściłem przepływomierz na tyle na ile było to możliwe - też nie pomogło ale jak odpiąłem wtyczkę od przepływomierza to przyspiesza dobrze...Czy w takiej sytuacji można stwierdzić że winny jest przepływomierz?
Dzięki
Stary 05-04-2020, 06:57   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
tak
Stary 05-04-2020, 12:37   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A co powinno się dziać po odlączeniu przepływomierza? I czy jest to faktycznie zauważalne?
Stary 05-04-2020, 18:52   #8
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Zamuli Ci auto i w ogóle nie będzie przyspieszać.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 20:16   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Czyli u mnie jak nie ma zauważalnej różnicy to przepływomierz źle pokazuje? Bo po odłączeniu się w sumie nic nie dzieje, ale po zasłonięciu go taśmą był dosyć słaby, przygasał przy ruszaniu, tylko wyjechałem z podwórka i musiałem go rozwinąć. Więc wiem ze cos tam działa, a po odłączeniu go auto powinno chodzić na takich domyślnych ustawieniach i nadal pracować w miarę poprawnie. Dla tego pytam co powinno się wydarzyć i czy tym sposobem można to na 100% zdiagnozować, bo jak kiedyś patrzyłem to przepływomierze kosztowały 350-550 zł, nie wiem jak teraz, więc ogólnie szkoda byłoby wtopić pieniądze bez pewności.
Dobra, trochę potaniały, jest Delphi za 200 złotych lub Pierburg za 270. Więc czy przepływomierz można zdiagnozować lub pomierzyć i czy przez niego może palić 4-5 litrów za dużo, ale mieć moc i jeżdzić normalnie?
Ostatnio edytowane przez Lukasz2525 ; 05-04-2020 o 23:15
Stary 06-04-2020, 15:12   #10
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Autorowi tematu polecam zacząć od szukajki i czytanie tego co już na tym forum jest a oto kilka podobnych tematów znalezionych w minutę
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , przyspieszenie , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
